查看: 17623|回复: 29
[求助] 42CrMo 淬火回火后硬度
发表于 2009-9-2 19:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo  直径500mm  厚度200mm     淬火温度880度  回火温度650度  硬度能达到 HRC42-45  吗?
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-2 20:01:51 | 显示全部楼层
这样的工艺硬度不能达到42-45HRC,估计除以2都难达到。
发表于 2009-9-2 20:44:43 | 显示全部楼层
相差太大了?
签到天数: 78 天
发表于 2009-9-2 21:48:55 | 显示全部楼层
达不到,要达到的话400度左右估计可以。
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-2 23:30:50 | 显示全部楼层
还得看看 淬火的情况,如果淬不好,也难说
发表于 2009-9-2 23:40:54 | 显示全部楼层
工艺有问题,要达到这么高的硬度需降低回火温度
发表于 2009-9-2 23:50:10 | 显示全部楼层
1# zhangjian112
你说的硬度达不到,
应该能达到2楼说的硬度!
发表于 2009-9-3 09:10:50 | 显示全部楼层
达不到,估计也就有20几度,估计用250-300度左右回火就差不多,因为工件较大淬火硬度较低,除非表面有增碳现象,否则淬火硬度只有50左右
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-3 09:28:00 | 显示全部楼层
回楼主,你的工艺没有问题,关键看淬火冷却后的硬度(取决于你的冷却剂的冷却能力)。若淬火后能达到HRC50度以上,你的工艺没问题。若淬火后达不到,则需降低回火温度。还需考虑零件的变形情况。
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-3 09:32:12 | 显示全部楼层
上面我说的是调质。你要是达到HRC42-45,回火温度高了。若淬火后硬度在50度以上,回火应该在450度左右。
发表于 2009-9-3 09:54:47 | 显示全部楼层
只达得到20多HRC,还有你的淬火温度太高了。
发表于 2009-9-3 10:22:00 | 显示全部楼层
回火温度太低, 要达到HRC42很难.
发表于 2009-9-3 10:49:45 | 显示全部楼层
这个硬度很难达到,如果降低回火温度会造成脆性,建议采用SAE4320H材料可以完全达到您的要求。
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-3 11:00:42 | 显示全部楼层
回火温度太低, 要达到HRC42很难.
liangdeyu 发表于 2009-9-3 10:22
是回火温度太高吧。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-3 18:05:24 | 显示全部楼层
zhangjian112 发表于 2009-9-2 19:31
如楼主是选材的话,那材料选错了,42CrMo 按你的工艺达不到。如果真是42CrMo ,建议楼主多看些有关资料。
发表于 2009-9-3 21:09:36 | 显示全部楼层
很难达到啊!!!!!
发表于 2009-9-4 08:42:57 | 显示全部楼层
达不到要求,回火温度太高了。
这么大的零件淬火后的硬度也就40HRC左右,200℃左右低温回火就可以了
签到天数: 639 天
发表于 2009-9-4 20:55:53 | 显示全部楼层
42CrMo  直径500mm  厚度200mm     淬火温度880度  回火温度650度  硬度绝对不可能达到 HRC42-45,
能达到24~28HRC
发表于 2009-9-4 21:05:12 | 显示全部楼层
42CrMo 650度回火不能达到 HRC42-45
发表于 2009-9-4 21:08:21 | 显示全部楼层
回火温度太高,也就20几度吧
GMT+8, 2026-5-19 21:49 , Processed in 0.037870 second(s), 21 queries .
