查看: 4938|回复: 4
[求助] 9Cr2Mo轧辊
发表于 2009-9-2 19:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.177.5辊身,制作感应圈内径210mm,高度165mm,频率250Hz,感应圈高度是否合适?
2. 9Cr2Mo轧辊,加热规范,电规范、冷却规范分别是什么?
3.轧辊加热起始以较低的功率预热3分钟,别人是这样说的,可是发现加热温度在功率升高到正常后不稳定,我想起始功率应该是错误的对吗
发表于 2009-9-4 22:30:23 | 显示全部楼层
请问你要实现什么目的,比如深度?我初步估计你选择的设备功率或者频率不太合适@
发表于 2009-9-5 08:42:22 | 显示全部楼层
请楼主叙述详细一些。最好能拍照上传一下,你说的太模糊了
 楼主| 发表于 2009-9-5 21:23:53 | 显示全部楼层
2# bdlhj
辊身淬硬层深度大于7mm,硬度88-90HS
发表于 2009-9-5 23:26:22 | 显示全部楼层
1# song_zhp
看不懂
GMT+8, 2026-7-20 04:41 , Processed in 0.028607 second(s), 20 queries .
