查看: 6469|回复: 15
[求助] 关于组织与晶粒
发表于 2009-9-3 02:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠光体与细珠光体区别是渗碳体跟铁素体的片层大小,细珠光体的形成需要的过冷度大,还有就是所谓晶粒是位向一致的晶胞的集团,而渗碳体是八面立方晶格与铁素体不一样,也就是说在珠光体是由铁素体晶粒与渗碳体颗粒形成,渗碳体是以晶界的方式存在,那就好理解了,单位体积渗碳体越细,片层也就越多,晶界也就多,晶粒所以越多,越细,能这样理解吗
发表于 2009-9-3 11:02:27 | 显示全部楼层
太专业了,以前还看看书,现在都归档了,哈哈。
但是我不这么认为,无论形成珠光体还是细珠光体,晶粒是不变的,晶粒在奥氏体的时候已经形成,在之后形成其他组织过程中晶粒不发生变化。 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-3 11:35 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:33:43 | 显示全部楼层
但是我不这么人为,无论形成珠光体还是细珠光体,晶粒是不变的,晶粒在奥氏体的时候已经形成,在之后形成其他组织过程中晶粒不发生变化。
天天小非 发表于 2009-9-3 11:02
可奥氏体化是再结晶温度啊,还有奥氏体是单向组织,变珠光体时发生相变,不属于再结晶吗,搞不明白,请再次解惑
发表于 2009-9-3 11:38:36 | 显示全部楼层
1# czymax
我认为你的理解是正确的。
转变前后的组织中各有各的晶粒。只不过常用检测晶粒度的方法是针对奥氏体的,但也有检测其他晶粒的晶粒度的。
发表于 2009-9-3 17:26:17 | 显示全部楼层
1# czymax 你的理解基本正确.但在晶粒.晶界的概念上是模糊的.
WJFU66 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-4 09:06:30 | 显示全部楼层
致楼主:看了你的第3楼的帖子,对金属的结晶还是不很理解,金属的结晶,重结晶,再结晶是不一样的。基础知识要有连贯性。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-9-4 09:08 编辑
WJFU66 + 5 感谢支持!
发表于 2009-9-4 09:21:12 | 显示全部楼层
非常专业的问题, 同意楼主的说明, 这样比较好理解.
 楼主| 发表于 2009-9-4 13:28:19 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-9-4 09:06
请指点,确实不明确,那经液态结晶而成的粗晶粒钢,能不能通过再结晶处理来细化晶粒呢?
发表于 2009-9-4 17:01:48 | 显示全部楼层
再结晶退火是指,工件冷作变型后,消除冷作硬化,去除工件的应力,降低硬度,使变形及破碎的晶粒,回复为等轴晶粒等,--这一种退火叫再结晶退火。详细介绍请看金属学与热处理。
WJFU66 + 5 有效答疑!
签到天数: 21 天
发表于 2009-9-4 19:08:12 | 显示全部楼层
珠光体与细珠光体区别是渗碳体跟铁素体的片层大小,细珠光体的形成需要的过冷度大,还有就是所谓晶粒是位向一致的晶胞的集团,而渗碳体是八面立方晶格与铁素体不一样,也就是说在珠光体是由铁素体晶粒与渗碳体颗粒形 ...
czymax 发表于 2009-9-3 02:37
珠光体的片间距随珠光体形成温度降低而减少,与奥氏体晶粒度无关系。
发表于 2009-9-4 21:06:50 | 显示全部楼层
这样理解可能有问题,过冷奥氏体晶粒冷却时发生珠光体转变形成珠光体(由铁素体相和渗碳体组成),所以一个晶粒中至少有一个以上的珠光体,而不是珠光体由铁素体晶粒和渗碳体晶粒组成。严格意义上来说,共析铁素体和共析渗碳体之间是相界,而不是晶界(个人知识有限,望指正)
发表于 2009-9-5 00:19:24 | 显示全部楼层
再结晶必须以工件经过冷加工变形,即将加工硬化的金属或合金加热到一定的温度后,由于冷加工变形而导致的破碎的、被拉长或被压扁的晶粒按结晶规律重新结晶,生成新的晶粒,金属的硬化组织完全消除,成为再结晶。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-5 10:56:15 | 显示全部楼层
楼主的理解是正确的,但对某些基本概念理解不够明确。
1、我们通常所说的“晶粒”、“晶界”是针对奥氏体所言的;
2、奥氏体分解产物都属晶体,但渗碳体相与其它相的界面不能叫晶界,应该叫相界;
3、再结晶与重结晶的异同
   同:结晶过程相同 再结晶与重结晶都是形核与核长大过程
   异:1)再结晶过程没有相变,是同种晶格的重构过程;重结晶伴随着相变,是不同晶格的转化过程
       2)再结晶与形变紧密相关,是变形晶回复为等轴晶的自发过程,重结晶则与形变无关
一句话:“形变再结晶,相变重结晶”
 楼主| 发表于 2009-9-5 16:37:19 | 显示全部楼层
13# NEWAGE 谢谢几位指正,但主要一点不明白,等温转变加大过冷度得到的细珠光体比起珠光体,是单单相的细化,还是晶粒 相都得到细化呢
 楼主| 发表于 2009-9-5 16:57:24 | 显示全部楼层
是搞混了,再结晶温度是在奥氏体温度以下,我的问题与再结晶没任何牵扯,请指点一下,一样的钢等温冷却分别得到珠光体与细珠光体除了相细(专业用语杂说,请指点),晶粒也细吗
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-7 23:38:56 | 显示全部楼层
czymax 发表于 2009-9-5 16:37
细片珠光体比粗片珠光体,你既可以说是“相”细,也可以说是“晶粒细”,但要明白,这个晶粒指的是渗碳体片的晶粒和铁素体片的晶粒,而非通常所说的“晶粒”。还是那句话,不是特别指明的话,“晶粒”指的是奥氏体晶粒。
GMT+8, 2026-7-18 01:42 , Processed in 0.037328 second(s), 22 queries .
