查看: 6027|回复: 1
[求助] 铝合金6005-T5 硬度不够? 为什么会产生这种现象?
发表于 2009-9-3 07:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:铝合金6005-T5   形状:长方体 300X20X4 mm
          正常的硬度(用韦式硬度计测):15 HW  (用手扳不弯,或者确切地说是弯了一丁点,可是它会自动恢复)
          但测量过程中,发现 1%的这种支架的硬度仅有 5 HW ,现象:很软,用手可以将其扳弯,不可恢复。
          供应商说:这种现象出现的原因可能是热处理的前面一根或最后一根,因为热处理温度不够才达不到要求?
          问题一: 真的像供应商说的那样吗?
          问题二: 经过热处理 硬度能从5或者更低变成15?  热处理能力这么强?
          望各位指教了。谢谢了。
ehai237 + 5 规范发帖!
发表于 2009-9-3 11:46:05 | 显示全部楼层
我就楼主的问题简单解答一下:
1.请问是整批不合格,还是极少量不合格,还是极少量的某一端不合格?
  如果是极少量不合格,或极少量的某一端不合格,则正如供应商所说。
2.进行热处理完全可以达到,不过制品的尺寸及尺寸公差都要改变,需要进行的热处理制度为:
   520~540℃固溶淬火+175℃x6小时的时效。(注:主要是因为固溶淬火过程导致产品变形较大)
ehai237 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.028073 second(s), 23 queries .
