查看: 7211|回复: 12
[讨论] 渗氮火色
发表于 2009-9-3 08:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问气体渗氮正常的火焰是怎样的?
发表于 2009-9-3 13:57:34 | 显示全部楼层
橙黄色啊!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-9-3 14:27:37 | 显示全部楼层
2# zhangxiaojun
除了颜色,还有其他的吗?例如长度啊什么的
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-3 17:10:55 | 显示全部楼层
你们不是有氨分解率测定仪吗?用好仪器比参透火焰容易得多,质量也稳定得多。
发表于 2009-9-3 19:35:17 | 显示全部楼层
火焰的长度这个和炉压有关系的啊炉压大火焰就长了啊反之就短,没有什么规定火焰长度的,只要控制好分解率和炉压、温度就好了
 楼主| 发表于 2009-9-7 11:16:03 | 显示全部楼层
4# excellence
用氨分解率测定仪测出的值在70%左右,降不下来,只有看火焰了。
发表于 2009-9-7 11:54:17 | 显示全部楼层
分解率高 可以加大氨气流量和压力来解决
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:10:12 | 显示全部楼层
7# guan416732950
氨气流量已调到最大啦,10m/h.还是不行。炉压也正常,找不出什么原因。
发表于 2009-9-7 14:35:10 | 显示全部楼层
火焰的颜色不仅与氮化温度有关,还与氮化原料气有关,如纯氨和添加氮气和二氧化碳等。看废气燃烧的颜色是不能用于控制氮化质量的,只能用于监控气体流量是否正常的参考!
发表于 2009-9-9 20:08:00 | 显示全部楼层
我刚上了一套氮势控制仪器,可以在线监测分解率,但和气泡瓶测得有出入,我的数据正在整理中。,希望有此设备数据的大家交流啊
发表于 2009-9-9 20:10:47 | 显示全部楼层
据了解,楼上所说的控制仪器在技术上尚不成熟,实际使用时会有很多问题。
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-22 12:38:29 | 显示全部楼层
11# 天山雪莲
我们已使用多年,效果很好。
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-22 12:40:24 | 显示全部楼层
6# 冬の冰
看火焰能解决分解率降不下来的问题?!
GMT+8, 2026-6-16 10:35 , Processed in 0.032586 second(s), 21 queries .
