查看: 6724|回复: 8
急!求教!精铸3cr13(小件)退火
发表于 2007-6-1 18:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!求教!精铸3cr13(小件厚度3mm.重50克)退火
精铸3cr13(小件)退火便于机加(钻孔.铣)
原工艺:880度冷到处300度出炉,时间太长.
谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!厚度3mm.重50克
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-2 00:35:04 | 显示全部楼层
你750加热出炉看看.
发表于 2007-6-2 09:21:52 | 显示全部楼层
750--800度,水冷。
签到天数: 13 天
发表于 2007-6-2 09:27:11 | 显示全部楼层
楼主真是十万火急呀.平时要多逛论坛,有问题及早提出,但这也没办法,问题随时会出现的.会化的.
 楼主| 发表于 2007-6-4 09:42:47 | 显示全部楼层
回复 #4 山村 的帖子
谢谢版主!我才入行,今后多向大家学习.
发表于 2007-6-4 18:53:15 | 显示全部楼层
我告诉你的方法,你试了没有?
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:23:16 | 显示全部楼层
回复 #6 陆丰 的帖子
正在试,下午告诉你结果.
 楼主| 发表于 2007-6-5 14:39:22 | 显示全部楼层
回复 #6 陆丰 的帖子
结果是:HRc23-28度.
   工艺:780度,水冷.
试钻孔(1.5mm)难,效果不显著.
发表于 2007-6-5 18:48:13 | 显示全部楼层
加热到770度,保温两小时,然后炉冷到530度出炉空冷即可
GMT+8, 2026-7-19 05:29 , Processed in 0.030751 second(s), 20 queries .
