查看: 8699|回复: 14
[讨论] 密封箱式多用炉结构的讨论
发表于 2009-9-3 13:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我单位准备上111配置的密封箱式多用炉生产线,现在市场多用炉的结构繁多,在这里请教大家几个问题:
1.111配置装炉量为1T生产线多少钱(一般配置即可)
2.多用炉的后室,带马弗与不带马弗各有那些优,缺点,炉型以丰东及艾巴易普森炉型相比较(前者加热室不带马弗罐,后者加热室带马弗罐)请各位专家给予评论,以供本人参考!急用 本帖最后由 漂泊的心 于 2009-9-3 13:14 编辑
发表于 2009-9-3 19:43:25 | 显示全部楼层
价格可参考http://www.rclbbs.com/viewthread ... 3%C2%AF%BC%DB%B8%F1
2.多用炉的后室,带马弗与不带马弗各有那些优,缺点,炉型以丰东及艾巴易普森炉型相比较(前者加热室不带马弗罐,后者加热室带马弗罐)请各位专家给予评论,需要改正一下吧,我看到的艾巴易普森炉型加热室不带马弗罐
个人认为,有马弗的炉子,要优于无马弗的,不管是箱式炉还是井式炉。a、碳化硅马弗起到了工件和加热器之间的隔热作用,使加热器的热量不会直接辐射到工件,避免工件外层出现过热。b、马弗的导流作用,使得热量和渗碳气氛均匀的流过工件,在装料不规则时,也可以达到工艺要求的温度均匀性、气氛均匀性。c、马弗还避免了渗碳液进入炉膛时由于分解不充分,对装料层上部工件形成碳黑。影响渗碳质量。
我想美国人发明了无马弗多用炉,却让欧洲的有马弗多用炉横行其道,这是不是可以说是马弗有无之争谁胜谁输的旁注?
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 感谢参与!
签到天数: 662 天
发表于 2009-9-4 09:36:38 | 显示全部楼层
虽然无马弗也可以解决很多问题,但有马弗对减少零件变形、保证气氛均匀性和温度均匀性有着很好的作用。我个人对有马弗多用炉情有独钟!建议添置有马弗多用炉!
发表于 2009-9-4 11:26:52 | 显示全部楼层
建议买北京爱协林或易普森的多用炉,相关资料可以找厂家索取!
发表于 2009-9-4 11:49:19 | 显示全部楼层
我们公司做的多用炉就没有马弗啊,我觉得也挺好的啊。
发表于 2009-9-4 12:16:35 | 显示全部楼层
我厂用的是科润公司的,厂方的服务态度好,信誉高,不带马弗的!
发表于 2009-9-4 13:09:17 | 显示全部楼层
多用炉我觉得还是易普森的比较好,特别是他的控制系统
签到天数: 38 天
发表于 2009-9-4 13:30:44 | 显示全部楼层
风雨行舟 发表于 2009-9-4 12:16
科润公司好像不是生产热处理设备的吧?应该是做淬火介质的.
发表于 2009-9-18 12:59:30 | 显示全部楼层
建议买北京爱协林的多用炉,整体情况不错。
发表于 2009-10-29 11:23:31 | 显示全部楼层
装炉量1.5吨的:多用炉+清洗机+高温回火+低温回火及其他相关附属设施的交钥匙工程
爱协林 最多280万,丰东230万,易普森 310万左右吧
发表于 2009-10-29 12:39:22 | 显示全部楼层
其它的我不想知道,丰东的1111配置有那么贵吗?
发表于 2009-10-29 17:49:32 | 显示全部楼层
10# xiaochenxtu
老大,你说的是2-1-1-1吧,我们买的4-1-3的Ipsne炉子才500万啊.要不就是那么太有钱了
发表于 2009-11-4 20:01:53 | 显示全部楼层
2# 旁观者
我记得成都工程机械厂内有二台Abar的炉子是含马氟的
发表于 2009-11-6 16:21:42 | 显示全部楼层
科润有多用炉?
发表于 2010-1-8 15:25:17 | 显示全部楼层
丰东180万左右!
GMT+8, 2026-6-18 22:02 , Processed in 0.035199 second(s), 23 queries .
