查看: 6078|回复: 5
[求助] 求HPM75热处理方式
发表于 2009-9-3 13:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求hpm75热处理方式(sus420改良)淬火温度是多少要求55度
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-3 16:00:17 | 显示全部楼层
不知你有没此种材料的化学成分?我想此种材料应该是在2Cr13基础上的改型吧。
签到天数: 1254 天
发表于 2009-9-3 16:07:21 | 显示全部楼层
2Cr13的淬火温度在1000度左右。
发表于 2009-9-3 16:22:03 | 显示全部楼层
SUS420淬火温度范围1000~1050度,相当于国产4Cr13,要求55HRC,建议用1030度以上温度加热淬火。
 楼主| 发表于 2009-9-3 17:01:50 | 显示全部楼层
4# yuzj
我用1020做了一点硬度都没有    12度
发表于 2009-9-4 11:43:12 | 显示全部楼层
你搞错个吧?这个是时效硬化钢.
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.029079 second(s), 21 queries .
