查看: 7956|回复: 18
[讨论] Cr12MO1V1的热处理工艺(郁闷,这两天都遇到头痛的事)
发表于 2009-9-3 15:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户送来Cr12MO1V1的工件,说是做冷冲模的,电渣料,要求热处理硬度在60-62之间,同时做深冷处理,处理后需要线割加工,所以要保证不要线割开裂,同时冲击功要达得到45J以上,我烦死了,不知道怎么弄才好,在保证同样硬度的前提下,高淬高回,可以减少线割开裂,但冲击功达不到要求,低淬低回,冲击功达到要求了,开裂又不能避免,
发表于 2009-9-3 15:40:15 | 显示全部楼层
Cr12Mo1V1是具有“二次硬化”特性的材料,你应该可以充分利用此特性。此材料一般淬火温度高于1010度就可以观察到较明显的“二次硬化”现象。
 楼主| 发表于 2009-9-3 15:44:52 | 显示全部楼层
回二楼,1080淬火,530-550回火,可以做到60度,1020淬火,200-180回火,也可以做到60度,请看清楚我所说的客户的技术要求,
发表于 2009-9-3 18:13:26 | 显示全部楼层
回楼主:你的顾客已经提醒你(要保证线切割过程不开裂),你必须采用二次硬化(即高淬高回)法淬火。
发表于 2009-9-3 19:38:28 | 显示全部楼层
是要高淬高回的,但是你不要在二次硬化峰所对应的温度回,要在它的上下温度,这样韧性会好些。
发表于 2009-9-3 19:40:21 | 显示全部楼层
是要高淬高回的,但是你不要在二次硬化峰所对应的温度回,要在它的上、下(不要差太多)温度,这样韧性会好些
发表于 2009-9-3 21:56:05 | 显示全部楼层
工件的尺寸没说。说来听听。
发表于 2009-9-4 11:36:07 | 显示全部楼层
大厂家一般很少生产电渣Cr12Mo1V1.这个材料的质量有保证吗?
发表于 2009-9-4 18:13:15 | 显示全部楼层
你好杨工:我朋友有一批CR12MO1V1的工件,1030淬火。500回火二次,59-60HRC,要求57-59HRC,经550回火,降到55HRC,请问有补救办法,先谢谢了
签到天数: 53 天
发表于 2009-9-4 18:16:07 | 显示全部楼层
我建议加次400度稳定化回火
发表于 2009-9-4 18:24:24 | 显示全部楼层
谢谢10楼,回头我叫朋友试一试
发表于 2009-9-5 00:10:45 | 显示全部楼层
1# cqwugang
980~1000淬
1.     180/200回 ~~~3H
2.       可加次冷处理
3.      230回~~~3H
4.      可以加次冷处理
5.     200回
!!!!回火时间可按工件大小适当增加
2和4 只用一个
也可只用1.2.3
发表于 2009-9-5 07:10:31 | 显示全部楼层
回9#楼的zxh:你的材料已经过回火了,淬火温度又比较低,已经没办法补救。如果你有深冷处理的条件,你可以进行深冷处理,看看硬度能否回升一点;你可以将其退火后重新淬火,但退火应注意时防氧化脱碳。
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:46:16 | 显示全部楼层
回13楼,高淬高回的话,我担心冲击功达不到45J以上哦,我查资料以后,看到高淬高回冲击功值都在30左右了
发表于 2009-9-7 11:24:14 | 显示全部楼层
因为是电渣料高回应该可以达到45J以上,你可以用高回工艺,淬火温度在高回能达到60-62前提下适当降低
发表于 2009-9-9 10:25:56 | 显示全部楼层
楼上各位,学习了
发表于 2009-9-10 19:20:08 | 显示全部楼层
1030左右淬加低回并不一定会裂,但要注意模具形状,冷却时多多注意,三次回火,按理说D2料裂的机会少于CR12MOV,我这做的CR12MOV低回后还要线割,电火花加工,很少有裂的。
发表于 2009-9-10 19:23:33 | 显示全部楼层
另外可考虑到10的意见,但那个别400回火如何安排也许有点讲究
签到天数: 13 天
发表于 2009-9-16 19:46:59 | 显示全部楼层
最好采用分级淬火
GMT+8, 2026-7-19 19:04 , Processed in 0.036646 second(s), 21 queries .
