查看: 12309|回复: 23
[求助] 求助45钢淬火回火后组织
发表于 2009-9-3 16:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢淬火回火后,组织应该是回火马氏体,但出现了残余奥氏体,请问前辈们出现了残余奥氏体是什么原因??
发表于 2009-9-4 10:10:27 | 显示全部楼层
“45钢淬火回火后,组织应该是回火马氏体”  不会是低温回火吧  一般都高温回火  回火组织是索氏体
现在又残奥  可能是没回火呢  淬火不充分吧
 楼主| 发表于 2009-9-4 10:53:46 | 显示全部楼层
RE: 求助45钢淬火回火后组织
2# 174944722
发表于 2009-9-7 15:57:28 | 显示全部楼层
需要知道淬火及回火温度
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-7 16:10:46 | 显示全部楼层
真的吗,能不能让我看看,从来不知道这种钢还有残奥,会是别的吗
发表于 2009-9-7 16:59:32 | 显示全部楼层
回火温度是多少?楼主应该说明
发表于 2009-9-8 13:20:21 | 显示全部楼层
是不是淬火不充分致使大量的残余奥氏体,而之后的回火温度又低,从而回火马氏体中还有残余奥氏体。
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-8 15:43:01 | 显示全部楼层
45#很正常啊  淬透性不强   大件心部有残奥应该正常
发表于 2009-9-8 20:44:40 | 显示全部楼层
45#很正常,淬透性不强,大件心部有残奥应该正常.加上回火温度可能有些低。所以会有参与奥氏体!
签到天数: 64 天
发表于 2009-9-8 21:04:17 | 显示全部楼层
含碳量大于0.5%才出现残奥,45钢淬火回火后出现了残余奥氏体可能是成分偏析引起的
签到天数: 129 天
发表于 2009-9-8 21:25:21 | 显示全部楼层
低温回火得到回火马氏体,会有少量残余奥氏体(马氏体转变自身就是个不完全转变过程,也就是说只要有马氏体生成,就一定会有残余奥氏体)
中温回火得到回火屈氏体
高温回火得到回火索氏体,45钢一般进行高温回火
不同意楼上几位所说的没淬透得到残余奥氏体,钢的淬透性越好,淬火后得到的残余奥氏体越多。钢没淬透是指奥氏体发生了非马氏体转变,如P、B,而不是说得到残余奥氏体
发表于 2009-9-9 18:52:21 | 显示全部楼层
能不能把图片上传一下啊
签到天数: 93 天
发表于 2009-9-9 22:12:45 | 显示全部楼层
发张图片,大家一起分析一下。
发表于 2009-9-11 22:16:42 | 显示全部楼层
个人认为:可能是淬火温度不够,导致没有完全奥化.我现在做的就45#钢.我没有发现有残奥啊.你回火后是低温回火,所以看到的是回火马氏体.有残奥是很正常的.因为温度低原子扩散能力相当差.残奥是不可能消除的.可以选择进行冷处理.用液氮冷却到-30度可以消除部分残奥..
发表于 2009-9-14 12:33:46 | 显示全部楼层
淬火过程A变成了M,但这个过程不是完全转变的,一般会残留一些奥氏体
发表于 2009-9-14 14:11:21 | 显示全部楼层
不管他的淬火回火温度如何?45#钢有残奥有点匪夷所思啊!当奥氏体含碳量达0.85%以上时,淬火后才会有明显的残奥,不知10#楼“含碳量大于0.5%才出现残奥”有何依据?
      其次,如果认为原材料成分偏析所致,偏析程度也太大了吧?
签到天数: 60 天
发表于 2009-9-15 11:58:05 | 显示全部楼层
把工艺列出来看看,淬火设备用的是什么?不会是用保护气氛了吧?不应该出现残奥的呀。理论上来讲,嘻嘻,不是很明白。
发表于 2009-9-15 12:19:53 | 显示全部楼层
钢材淬火后出现残余奥氏体是必然的, 只是量多少的问题.
发表于 2009-9-15 15:10:04 | 显示全部楼层
7楼,8楼,9楼,可能把铁素体当成残奥了吧?45#钢冷却速度慢........,心部有......残奥。
发表于 2010-5-24 09:00:25 | 显示全部楼层
高频·······30立方/S的冷却水流量
GMT+8, 2026-5-20 05:46 , Processed in 0.036841 second(s), 22 queries .
