查看: 5071|回复: 6
[求助] 网状的裂纹分析
发表于 2009-9-3 20:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
网状的裂纹分析
发表于 2009-9-3 21:07:38 | 显示全部楼层
把你的工艺叙述一下!!!
发表于 2009-9-3 21:27:17 | 显示全部楼层
请把材料牌号、零件形状及大小、热处理工艺方法、发生裂纹时的加工状态等必要的信息告知,这样才有可能让大家一同分析原因,讨论解决办法。
签到天数: 21 天
发表于 2009-9-3 22:05:07 | 显示全部楼层
不知LZ是求什么东西!资料?问题?
发表于 2009-9-4 15:55:33 | 显示全部楼层
网状的裂纹是淬火直接出现的还是磨削后出现的?
发表于 2009-9-4 17:08:10 | 显示全部楼层
一般高碳钢表面出现脱碳现象,淬火后会出现网状的裂纹。
签到天数: 40 天
发表于 2009-9-4 17:12:20 | 显示全部楼层
淬火后再经过冷加工,比如磨削加工,如果进给量过大,也会在表层产生类似的裂纹。
GMT+8, 2026-5-19 21:51 , Processed in 0.030744 second(s), 21 queries .
