楼主: 风吹草未动
[讨论] 渗碳后整体淬火好还是表淬好
发表于 2011-7-23 21:47:17 | 显示全部楼层
这和你工件的服役或设计要求有一定关系哦,这个问题问的有点突兀,热处理问题很多时候是具体问题具体分析,要综合考虑各方面因素的
发表于 2011-7-27 09:44:19 | 显示全部楼层
应该根据工件的具体使用环境,要求什么样的性能进行综合考虑
发表于 2011-7-27 16:16:06 | 显示全部楼层
看客户要求吧,对于残余奥氏体要求高的,在淬火后需要冷处理 ,以降低残奥;
一般为整体热处理,渗碳已经给表面加硬了,不应该需要表淬
发表于 2011-7-28 12:54:57 | 显示全部楼层
风吹草未动 发表于 2009-9-4 22:53
主要是最近公司制作的20CrNi2MoA材料的齿条热处理工艺为渗碳+中频淬火,在使用过程中出现表面裂纹及剥落现象 ...
楼主的中频淬火工艺的问题。淬硬层浅容易表面裂纹及剥落。
发表于 2011-7-30 15:44:30 | 显示全部楼层
应该按技术要求吧,表层淬火,心部有一定韧性
签到天数: 1544 天
发表于 2011-7-31 20:24:16 | 显示全部楼层
一般都是整体淬火  但也不排除你有其他的要求
签到天数: 64 天
发表于 2012-7-25 07:31:55 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2009-9-4 09:10
渗碳后整体淬火好呢,还是表淬好呢?该问题不好回答,具体问题要具体对待,具体问题要具体分析。通常情况下 ...
你好,渗碳淬火后再碳氮共渗,其目的主要是什么,碳氮共渗把之前的渗碳淬火组织不是全部毁坏了吗?
签到天数: 272 天
发表于 2012-7-25 10:10:26 | 显示全部楼层
这种工艺要使用的话,
肯定要经过10-20年的验证
1 不知道你感应加热的温度精度能控制的怎么样?
2 不知道你的过渡区怎么去设计,及对工件服役条件的影响?
3 你的冷却控制可靠性有多高?
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-25 10:39:37 | 显示全部楼层
通过调整感应淬火工艺参数加以改善吧,如间隙、淬火液浓度、喷水压力等等。
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-25 10:41:10 | 显示全部楼层
一般为整体热处理,渗碳已经给 ...
渗碳后不淬火,只是增加了零件表面的碳含量,怎么说提高了硬度?
发表于 2012-7-25 11:16:12 | 显示全部楼层
一个25钢,一个T8钢,都不淬火,哪个硬?
GMT+8, 2026-6-15 22:42 , Processed in 0.030245 second(s), 18 queries .
