查看: 5033|回复: 0
[分享] 电阻炉的修理和筑注意事项
发表于 2009-9-4 15:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容        注意事项
砖缝        1)        炉墙纵向砖缝要错开1/3~1/2砖长,不允许有垂直断缝
2)        炉墙每长1m须留5~6mm膨胀缝,各层次交错安排。膨胀缝后盖砖
3)        炉顶的砖缝大于1.5mm,炉墙及炉底的砖缝不大于2mm,非加热区砖缝4~5mm,炉子外壳砌砖的缝在8~10mm
拱顶        1)        预先做好圆弧木模砌筑,由楔形砖和标准砖配合砌筑而成
2)        砖头不允许缺少棱角,拱脚砖的斜度必须与拱顶楔形相吻合
3)        砖头不允许有桧,拱顶膨胀缝应留在与端墙交接处,每米5~6mm
炉底        1)        炉底料用绝热砖砌成花格工,在格子中间填人蛭石粉
2)        铺高炉底必须错错缝,具有金属外壳的底衬允许双排错开
灰浆        1)1000ºC以上高温炉用熟料(0.9mm)质量分数为70%、生料(0.9mm)质量分数为30%,外加适量的水玻璃和水
2)1000ºC以下中温、低温炉用熟料(0.9mm)质量分数为60%、生料质量分数为40%,外加适量的水
电热元件        1)        更换的的电热元件材料,规格尺寸、形状都应该同原电热元件一样
2)        大于1000ºC高温炉用握弧焊,中温炉用直流以电弧焊,低温炉用乙炔-氧焊(中性焰)
3)        镍铬合金用乙炔焊(中性焰)
4)        焊条选邓用R407或R507。氧乙炔氧焊选用相同的电热丝做焊丝
5)        焊前经600-700ºC预热。焊后最好在600-700ºC去应力 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-10-21 13:46 编辑
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.026621 second(s), 21 queries .
