查看: 6032|回复: 9
真空炉油从油槽跑到加热室
发表于 2009-9-4 21:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位,我们使用的真空炉为两室的油淬炉,我们在使用的过程中出现了一个奇怪的事情:冷却室的淬火油(足有20L左右)跑到加热室去了,严重的影响了加热室的真空度,导致设备无法使用。
签到天数: 690 天
发表于 2009-9-4 21:33:16 | 显示全部楼层
升温前进行除气处理了么?
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-4 21:54:31 | 显示全部楼层
可能是油加多了或中门密封有问题。
发表于 2009-9-4 22:02:19 | 显示全部楼层
应该是中门密封不好,再加上加热室的压强更低,所以油就跑到加热室去了。
 楼主| 发表于 2009-9-5 13:42:06 | 显示全部楼层
问题是加热前淬火油经过了充分的除气,而且我们刚换了闸门的密封圈,两个室都密封的比较好,机械泵也是刚买的,抽气效率非常饿好。
发表于 2009-9-5 21:07:07 | 显示全部楼层
打开加热室清理淬火油,还有在保证淬硬的前提下,降低淬火油面得高度。仅供参考
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-6 02:04:46 | 显示全部楼层
是不是 中门没有关好 就已经淬火了
发表于 2009-9-9 22:53:13 | 显示全部楼层
油淬炉,热室有油是比较正常的,主要是工件车和料筐带到热室的,但一般情况没有楼主说的那么多,
注意料筐的清洗,工件车叉子上的油的清理,效果会好很多。
发表于 2009-9-21 10:28:20 | 显示全部楼层
有少许是正常的,像楼主所说有20L应该不大正常
发表于 2009-9-21 15:30:42 | 显示全部楼层
真空 发表于 2009-9-9 22:53
你说的应该是最主要的原因啦。还有就是油淬时是否有往油室通一些氮气压一下油气,这个也是需要注意的。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.031597 second(s), 21 queries .
