查看: 9948|回复: 12
[讨论] 固溶温度达到后保温时间多长最好
发表于 2009-9-5 09:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=5]我想问一下就是固溶到底什么情况下属于满足固溶工艺。比如说设定温度为500度,工件只要达到500度就算满足热处理固溶工艺目的了吗?还是要达到500度后保持30~40分钟才算满足热处理固溶工艺呢?
热处理,工件只要达到500度保持多长时间最好,谢谢!!!
发表于 2009-9-5 09:29:57 | 显示全部楼层
保温多少时间最好,需要根据工件的厚度而定。
对于比较薄的铝材,30分钟也就差不多了。
个人见解,仅供参考!
 楼主| 发表于 2009-9-5 11:11:59 | 显示全部楼层
工件是铝合金轮毂一般厚度最多29MM,现在我们的固溶总加热时间为90分钟,我们作的工件炉温曲线反映情况来看大概40分钟左右到温,保温时间40分钟。您觉得这个设定时间还能缩短吗?就是保温时间,因为我们这边经常出现延伸率低和大晶粒的情况 本帖最后由 ehai237 于 2009-9-7 12:32 编辑
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-5 13:30:57 | 显示全部楼层
具体可根据炉子等试一试。
发表于 2009-9-9 09:41:28 | 显示全部楼层
不好说,现在只有一些参照标准,具体情况还要多次进行试验测得,不过现在的公司一般很少做这些科研的。。
签到天数: 18 天
发表于 2009-9-9 09:43:29 | 显示全部楼层
与装炉量、工件摆放密集程度还有关。
发表于 2009-9-9 13:34:47 | 显示全部楼层
铸造铝合金轮毂固溶处理保温时间最少180分钟,T6处理最少要保温300分钟,否则达不到性能要求。另可根据金相看固溶是否充分而确定保温时间。
 楼主| 发表于 2009-9-10 15:40:43 | 显示全部楼层
7# wangxj
我说的是锻造轮
发表于 2009-9-11 14:22:16 | 显示全部楼层
3# freehuman999
是否可以缩短看你产品的力学性能要求,热处理只要满足产品的力学性能就行!每个公司对于材料成分的控制、炉子的结构不一样,热处理的保温时间和固溶温度是不一样的!标准只可作为参考
发表于 2009-9-11 16:36:01 | 显示全部楼层
楼主说的是铸造铝合金。因铸造铝合金的合金化程度较高,所含强化相较多,因此固溶的保温时间较长,很多合金的T6处理都要6小时,具体可参考7楼。
至于延伸率低,这个跟保温时间没有关系;大晶粒的情况,可以考虑加强变质处理。
个人见解,仅供参考!
签到天数: 136 天
发表于 2009-9-15 01:18:37 | 显示全部楼层
铸造铝合金的保温时间均比普通钢材的保温时间长。比如105、104的都是保温4h。107的保温10h。还有就是根据不同的炉型来选择保温时间。
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-31 13:32:01 | 显示全部楼层
请问你们的工件炉温曲线是如何做的?
发表于 2010-5-22 12:27:34 | 显示全部楼层
回复 1# freehuman999
    检测到温后,再根据工件厚度和装炉量保温
GMT+8, 2026-7-19 02:50 , Processed in 0.033171 second(s), 21 queries .
