查看: 8677|回复: 13
[求助] Q345E的热处理
发表于 2009-9-5 09:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一客户要求Q345E正火交货,可我们的冲击功达不到要求,后采取调质,也不行。请帮忙,谢谢
签到天数: 295 天
发表于 2009-9-5 13:57:27 | 显示全部楼层
这种材质的冲击功一般较难达到,我们前几年处理过Q345D,低温冲击怎么也达不到,最后没办法,将材质换成S355j2,冲击很容易就达到了。其实,Q345E就差点合金Ni,稍微加点就能达到 本帖最后由 excellence 于 2009-9-5 15:15 编辑
签到天数: 352 天
发表于 2009-9-5 15:21:32 | 显示全部楼层
零件的尺寸和冲击功的要求数值应该讲清楚。
签到天数: 106 天
发表于 2009-9-5 19:27:49 | 显示全部楼层
Q345E与S355J2相比,差的还有铌的含量以及氮含量的控制。
发表于 2009-9-5 23:09:17 | 显示全部楼层
Q345E采取调质,冲击功也达不到要求,是不是调质硬度高,高回降低硬度试试
发表于 2009-9-6 19:13:25 | 显示全部楼层
零件的尺寸为多少?还有你买的是连铸坯还是钢锭?这个差别很大。Q345E低温冲击主要在于原材料上,我们也一直在研究.比如我们做过的有些熔炼炉号正火-40度冲击能达到200以上,同样工艺有的熔炼炉号只有15左右
签到天数: 171 天
发表于 2010-10-13 09:48:52 | 显示全部楼层
化学成分的影响占主导地位,相对于热工艺来讲那是先天因素。
发表于 2010-10-14 09:56:24 | 显示全部楼层
降低终锻温度可以提高Q345E的低温冲击。这很有效,我们已经做了实验!!
发表于 2010-12-1 11:29:37 | 显示全部楼层
回复 8# 热处理学弟
    学习呀学习
发表于 2010-12-1 21:24:19 | 显示全部楼层
Q345R正火后冲击性能很好
发表于 2010-12-2 14:20:12 | 显示全部楼层
Q345E冲击不够先细化晶粒2次正火加调质
发表于 2010-12-2 14:34:35 | 显示全部楼层
调整化学元素是最直接有效的方法
签到天数: 52 天
发表于 2010-12-2 20:58:16 | 显示全部楼层
二次细化+水冷正火。
发表于 2010-12-14 18:05:20 | 显示全部楼层
我想问一下Ni在正火过程中起的作用及提高冲击的微观机理是啥?
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.034193 second(s), 22 queries .
