查看: 7291|回复: 4
[讨论] A1以下温度加热钢的相变及组织转变
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-5 12:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢加热到A1温度以上,将发生相及组织转变,即钢的奥氏体化,这是常识。那么,钢在A1以下温度加热时,如:球化退火、再结晶退火、去应力退火以及淬火钢的回火等,是否也有相及组织的转变呢?如果有,都是些什么样的相转变及组织转变呢?请大家讨论。 本帖最后由 NEWAGE 于 2009-9-5 14:47 编辑
发表于 2009-9-5 12:30:55 | 显示全部楼层
我觉得首先应该看前提条件如何
比如前面有不稳定组织的工件,这时A1以下加热 肯定会有组织转变
发表于 2009-9-5 14:21:20 | 显示全部楼层
1# NEWAGE
一.在A1温度以下加热.淬火钢中的不稳定组织残A是会发生M转变的.加热后冷却至室温的过程中剩余残A继续发生M转变.二.淬火钢在A1温度以下加热保温后冷却至室温.整个()过程遵循钢的回火组织转变规律..三.钢的平衡组织经A1温度以下加热[特别是经过了朔性变形后的平衡组织].随加热温度的提高及时间的延长.C化物的球化倾向增大.并伴随有再结晶现象的发生. 本帖最后由 WJFU66 于 2009-9-5 20:09 编辑
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-9-5 15:00:34 | 显示全部楼层
3# 搬运工
1、淬火钢的回火(包括低、中和高温回火)过程,除了残余奥氏体的分解相变以外,还有其他相变过程吗?组织转变呢?
2、平衡组织,如片状珠光体,在A1稍低温度长时间加热,碳化物发生球化,算不算组织转变?
3、平衡组织经过塑性变形以后,在A1温度以下加热,发生再结晶,此过程有相变及组织转变吗?
发表于 2009-9-5 15:25:35 | 显示全部楼层
要想弄清楚以上楼主提出的问题,首先必须弄明白什么是相变?什么是组织转变?也请楼主给开释。
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.028544 second(s), 21 queries .
