楼主: faihi
[求助] 听说 H13 新工艺
发表于 2009-12-10 11:40:46 | 显示全部楼层
可惜H13的材料了
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-12-12 00:38:02 | 显示全部楼层
1020淬火还是比较好的。580~620回火
发表于 2009-12-12 00:39:05 | 显示全部楼层
900度连AC3都没到
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-12 21:28:56 | 显示全部楼层
第一次看到在一个主题里有这么多灌水贴的。
再讨论下去已没什么意义,建议版主关闭此贴,免得浪费大家的时间。
发表于 2009-12-15 18:23:03 | 显示全部楼层
热处理这行当需要很好的职业道德,否则害人害己!
站在可户的角度,他只告诉你需求的硬度,我们可以用几种工艺达到要求,可是热处理后的性能差距太大了!
发表于 2009-12-15 18:28:22 | 显示全部楼层
18# suda
恶性循环!
有信誉才有生意,有生意才有钱赚,据我所知,上海一胜佰热处理价格至少50RMB/公斤,太贵了,可是还有很多可户要送去热处理,为什么?
质量..........信誉
发表于 2010-4-27 03:05:17 | 显示全部楼层
回复 5# shenfuhai
    分析的很透彻,获益良多
签到天数: 243 天
发表于 2010-4-27 09:22:37 | 显示全部楼层
H13 压铸上模:930---快速油淬,  520回火----2次,硬度:46---50HRC.此工艺我们做过好多次了。
用户反映实际使用效果良好。说浪费材料,真不好下定论。1050淬火我们也做过,但上模还是此工艺好。用户说好,才是真的好。
发表于 2010-4-27 21:04:15 | 显示全部楼层
H13我们生产的比较多,从87年就开始研究这个钢种,保证化学成分,低倍组织组织,交货硬度,只是一般要求,还有要求显微组织,碳化物均匀性和横向机械性能的。后者的要求是提高模具使用性能的关键,也是我们和国外模具寿命相差较大的原因。好的组织和等向性是要靠增加工艺成本来保证的。钢材也是优质优价。如果钢材的原始组织等冶金质量好,采用低温淬火时可能的。
签到天数: 29 天
发表于 2010-4-28 22:11:58 | 显示全部楼层
回复 9# 天山雪莲
    说得好,什么问题呢?材料吗?
发表于 2010-5-5 14:59:14 | 显示全部楼层
我觉得有点乱,这是一种悲哀,现在是不是做热处理只要硬度,不要性能?大家应在知道,这种模具最大的弱点就是在使用过程中容易产生热疲劳裂纹,而这种裂纹产生的根源是碳化物溶解与析出!!我们怎么能够用低温淬火的方式来解决这问题呢?
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-6 15:38:54 | 显示全部楼层
可惜,可惜...
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-13 10:34:53 | 显示全部楼层
1020-1060淬火、580回火3次强度、红硬性、硬度较理想,
发表于 2010-5-15 23:56:20 | 显示全部楼层
硬度能达到并不能保证模具就耐用了吧,应该结合实际生产效果后确定哪种工艺,多试验有好处的
发表于 2010-5-23 20:25:08 | 显示全部楼层
回复 2# excellence
    回火后会有52度吗?
不会的,那么高的温度回火?而且低温淬火。
GMT+8, 2026-7-20 12:41 , Processed in 0.032189 second(s), 19 queries .
