查看: 7857|回复: 11
[讨论] 请教一下高温淬火的抗氧化及防脱碳的方法
签到天数: 15 天
发表于 2009-9-5 22:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
指厢式电炉而不是用真空炉,
一般我们在做模具钢(如:Cr12之类的)是用铁箱+木碳做保护,做出来的钢件也可以做到抗氧化及防脱碳,做出来的工件卖相接近真空炉。
但是这种方法有好多缺点,比如说加热时间比没做保护长太多,炉底板被氧化了(哭啊,好贵的一块),成本比较高,靠这个赚钱的,当然要考虑能越低成本越好。
不知道广大同行有没有更好的方法
签到天数: 332 天
发表于 2009-9-5 22:13:32 | 显示全部楼层
如果可以滴入甲醇保护可能会好些,需设备改造一下。
有用过硼酸的坛友,能介绍下吗?
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-9-5 22:24:50 | 显示全部楼层
也有试过不锈钢纸来包住,保护效果也是满不错的。本来客户都是用进口的不锈钢纸,现在有国产的了,不过还是成本高了,想请教下滴入甲醇保护具体的方法及如何时改造,满感兴趣的,呵呵。
签到天数: 152 天
发表于 2009-9-6 10:18:23 | 显示全部楼层
我们都是涂抗氧化化,抗脱碳的涂料
效果还行
发表于 2009-9-6 15:02:51 | 显示全部楼层
楼主的箱式炉是高温的还是中温的?若是高温箱式炉,炉底板缘何氧化严重?建议楼主这类材料还是用高温盐浴炉,当然,如果有真空炉更好。因为用箱式炉采用装箱保护法固然可行,但除了楼主说的生产周期大大拉长而导致成本上升外,箱式炉加热温度不均匀是很显然的!2#楼专家说的滴入甲醇不一定起效,原因是箱式炉密封性太差。
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-6 16:30:54 | 显示全部楼层
如果工件不太大,用盐浴炉是最佳的选择。
发表于 2009-9-6 16:39:47 | 显示全部楼层
最好还是买台真空炉,可以分期付款嘛,这样对质量才有保障啊!用箱炉做成本加起来并不比真空炉低啊
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-6 18:18:54 | 显示全部楼层
滴甲醇保护用井式炉可以呀,井式炉价格也不贵。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-9-7 09:00:44 | 显示全部楼层
高温淬火不能用硼酸做防氧化保护。
发表于 2009-9-7 11:10:07 | 显示全部楼层
刷涂料是个好办法 就是比较麻烦 表面也不好清理. 我门厂是用箱式炉改造的滴酒精保护的 缺点是用量大 不过比不锈钢成本要低哈哈.最主要是箱炉要密封好
具体怎么改造 就是在炉上面接一个和井炉一样的滴注器而已.
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2009-9-9 08:05:30 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,受益不少啊,
发表于 2009-9-9 19:58:28 | 显示全部楼层
高温防氧化、防脱碳涂料质量不敢恭维,所以使用起来不可靠。
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.032114 second(s), 21 queries .
