查看: 6810|回复: 14
[求助] 钢中非金属夹杂的评定与热处理有关系吗?
发表于 2009-9-6 16:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!请问:
            钢中非金属夹杂的评定与热处理有关系吗?  比如 ,一块钢试样,现用金相法评定非金属夹杂;再热处理后评定,二者之间有什么区别?
谢谢!
发表于 2009-9-6 16:11:55 | 显示全部楼层
没关系,夹杂物在正常热处理过程中形态大小基本不变,锻造除外
签到天数: 930 天
发表于 2009-9-6 16:13:39 | 显示全部楼层
钢中非金属夹杂的评定与热处理没有关系,热处理是为了增加试样的硬度,便于制样。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-6 17:20:55 | 显示全部楼层
应该有一定关系吧。非金属夹杂会增加热处理后畸变和淬裂的倾向。而且非金属夹杂往往是疲劳源
发表于 2009-9-6 21:43:15 | 显示全部楼层
非常同意楼上的意见
发表于 2009-9-10 11:01:31 | 显示全部楼层
没有多大关系吧   标准里不是还有要求把试样热处理后进行做非金属夹杂物吗
签到天数: 30 天
发表于 2009-9-10 11:20:02 | 显示全部楼层
没关系!
大小面积成份与炼钢有关,形状则与塑性变形有关。
发表于 2009-9-10 11:20:10 | 显示全部楼层
标准是在原材料上取样的
发表于 2009-9-10 16:51:52 | 显示全部楼层
2# wuthering
工业生产中完全可以按照这位仁兄的观点.
没必要在一点点不影响结果的问题上计较。
发表于 2009-9-10 16:57:31 | 显示全部楼层
不影响评级结果 像一些低碳钢 质软 制备夹杂物试样比较费事 可以淬火后增加基体硬度 来提高制样质量
发表于 2009-9-10 19:21:02 | 显示全部楼层
关系不大,有轻微影响而已。
发表于 2009-11-2 15:46:21 | 显示全部楼层
没关系,做夹杂前还得热处理呢`
发表于 2009-11-2 16:24:06 | 显示全部楼层
没关系的。
发表于 2010-3-14 19:12:02 | 显示全部楼层
没有关系,不影响判断
发表于 2010-3-15 14:13:34 | 显示全部楼层
为了保证夹杂物的检查正确性,必须执行,夹杂物检验,式样热处理标准。
GMT+8, 2026-5-20 06:55 , Processed in 0.033856 second(s), 22 queries .
