查看: 7814|回复: 19
[讨论] 为什么渗碳淬火后,残余奥氏体在次表层出现?
签到天数: 66 天
发表于 2009-9-7 08:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我热处理的零件是在连续渗碳炉中进行的,热处理后检验发现残余奥氏体在次表层的最多,而在表层的很少,或者几乎没有,为什么?难道是表层有氧化?因为连续炉是密封的,应该不会氧化的。请各位说说是什么原因?
签到天数: 204 天
发表于 2009-9-7 08:48:48 | 显示全部楼层
应该是扩散时间或者动力不够,延长在渗碳温度下的扩散时间。
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-7 08:53:26 | 显示全部楼层
不知你的连续线有几区,你可以降低,第三区的碳势,如果是4个区.假如是5个你可以适当降低3-4区碳势.我估计工件的硬化层要求大于1毫米.
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-7 09:14:17 | 显示全部楼层
有可能最表层贫碳,应提高扩散碳势
发表于 2009-9-7 10:43:50 | 显示全部楼层
1# zhaf9430
只要冷却够,残余奥氏体就少了
发表于 2009-9-7 16:42:10 | 显示全部楼层
冷却速度不够,表层冷却
签到天数: 13 天
发表于 2009-9-8 10:49:00 | 显示全部楼层
CP太高,冷却不充分,导致表面残奥过多
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-8 12:00:49 | 显示全部楼层
同意7楼的说法,可能是前期强渗碳势太高,高温扩散时间短导致。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2009-9-11 11:41:34 | 显示全部楼层
但是从硬度梯度来看还是可以平缓过度的,是不是应该说扩散这块没有问题啊
发表于 2009-9-11 22:30:12 | 显示全部楼层
强渗碳势高,扩散表层脱碳,次表层高碳,此时次表层易出残奥
发表于 2009-9-11 22:35:20 | 显示全部楼层
应该是表层脱碳了。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-11 23:26:51 | 显示全部楼层
表层比次表层碳量低,原因如2#楼所说的扩散时间不够或者如4#楼所说,扩散碳势低了。检测零件表层碳量,看是否符合工艺要求即可判断。
发表于 2009-9-12 10:02:00 | 显示全部楼层
这个和您产品的渗碳碳浓度有关系。
看看铁碳合金相图,相同温度的情况下含碳量在0.77%的钢力AC点越高,也就形成了奥氏体晶粒越大,在淬火过程中大的奥氏体晶粒出现大的马氏体组织,残余奥氏体也增加。
您说的不仅仅是残余奥氏体,看看马氏体也是过渡区最大。
发表于 2009-9-13 14:07:31 | 显示全部楼层
由于Ti,Cr等碳化物形成原素的存在,在渗碳过程中,一旦碳的浓度达到奥氏体的饱合极限浓度,则强烈的析出合金渗碳体,其剧烈程度甚至表面渗剂提供的碳原子都来不及,因而出现奥氏体中的碳浓度低于该温度下平衡浓度的现象.
发表于 2009-9-13 16:38:26 | 显示全部楼层
碳势太高,冷却不足造成。
签到天数: 2850 天
发表于 2010-3-18 22:02:13 | 显示全部楼层
表层碳浓度低于次层造成的1
签到天数: 10 天
发表于 2010-3-19 08:20:52 | 显示全部楼层
你的炉子是不是一汽的,可能是强渗碳势太高,扩散时间过短,可以适当提高扩散温度
签到天数: 1575 天
发表于 2010-3-22 22:01:08 | 显示全部楼层
同意14楼的意见,残奥在共析层中表现最多。
发表于 2010-3-25 14:14:47 | 显示全部楼层
四区扩散的时候  碳势设置高了吧!
发表于 2010-3-26 09:58:37 | 显示全部楼层
个人认为:
   扩散时间不足导致次表层碳浓度过高(高于实际设定的气氛碳势值)所致,由于连续炉的扩散时间不易单独调整,所以解决办法应考虑适当降低强渗碳势(同时降低了强渗碳势与扩散碳势差),但这样一来,可能会降低渗速,所以应适当提高一下运行速度。
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.036246 second(s), 20 queries .
