查看: 6735|回复: 10
[求助] 45钢、42CrMo在1100度保温2小时会不会脱碳
发表于 2009-9-7 15:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,材料为45钢和42CrMo的零件外径为178mm,内径130mm的圆管件,长度为300mm,要在1100°条件下保温两小时,然后炉冷至900°,开炉冷却至600°,出炉空冷至室温,问:1、脱碳层厚度大约有多少。2、得到的组织为什么组织?3、要求外径加工至173mm尺寸时硬度达到260以上该做何处理?
因为需要烧结所以温度定在1100°,需要2个小时。
我的想法:1、如果炉冷至850度淬火是否可行。是否会裂,淬火时,采用盐水还是水好?淬火液温度多少合适?
          2、600°出炉雾冷能否淬透?
请教各位大虾了,希望不吝赐教!
 楼主| 发表于 2009-9-7 15:06:27 | 显示全部楼层
如果不淬火,能否有办法硬度达到260HB以上
发表于 2009-9-10 14:52:00 | 显示全部楼层
冷却到850度,水淬火, 600度回火
发表于 2009-9-10 14:53:41 | 显示全部楼层
不淬火硬度能达到200,水温40度左右
发表于 2009-9-10 15:14:12 | 显示全部楼层
1.脱碳层的多少取决您设备的密封情况和设备的保护气氛情况。其中包括的您的加热方式,如果采用煤气加热脱碳要相对小一些。
2.得到的组织应该是大量的魏氏组织,晶粒粗大。
3.45#钢一般采用水淬火,但是42CrMo建议采用水剂淬火介质来淬火。
签到天数: 332 天
发表于 2009-9-10 15:27:23 | 显示全部楼层
zhyf182000  技术员,
脱不脱碳看气氛,
什么组织看工艺
烧结?粉末吗?
若是结构钢这个工艺从何而来?
小非专家,你说组织粗大会有多大?
我前4、5年见过一个42CrMo齿圈,组织粗大,感觉像米猪肉。
这个温度会这样吗?
楼主:
1、如果炉冷至850度淬火是否可行。小非专家已有回答
2、600°出炉雾冷能否淬透? 我的答案是淬不透,因为这个温度淬不了火,合适的温度冷却速度也不行。
发表于 2009-9-10 15:33:46 | 显示全部楼层
请教楼主:为什么会出现这样的工艺?工艺目的是什么?
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:16:04 | 显示全部楼层
要烧结硬质合金在45钢基体上边,所以要加热到1100°以上,我们现在的工艺是,加热到1100度保温两小时,无保护气体,所以我说应该会脱碳,但是不知道具体脱碳层会有多厚,厂里缺乏设备,也无法看金相,只能问问你们了。因为600°出炉冷却,所以我觉得组织会比较粗大,加热到1100奥氏体晶粒应该是比较粗大的,得到的应该如5楼所说魏式组织,正火可以细化晶粒吗???我想要硬度达到HB260以上,进行一次细化晶粒然后850°水淬是否可行?
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:29:56 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的指教
 楼主| 发表于 2009-9-11 08:13:31 | 显示全部楼层
还有一点,硬质合金850度水淬是否会裂????这点必须保证
发表于 2009-9-11 14:39:14 | 显示全部楼层
学习学习!
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.031701 second(s), 22 queries .
