查看: 4855|回复: 2
[求助] 轴承钢感应回火冷却问题
发表于 2009-9-7 16:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现感应回火一款直径约4mm的螺钉,材料为GCr15.螺钉的一端约7mm长需要将硬度HR15N88-90降低到HR15N74-79.为了避免传热使得螺钉另一段硬度降低,回火要求水冷。我现在采用的是功率为4KW的高频回火炉,加热时间大约2s,电流约200A。可以观察到工件已发红。但当采用水冷时,硬度只能到HR15N83左右,并不能降低到74-79;采用空冷,硬度可以降低。请问是否我感应回火参数调整的不正确?是否感应温度太高,因此水冷硬度降低不下来。谢谢大家指教!
签到天数: 8 天
发表于 2009-12-12 08:35:08 | 显示全部楼层
感应回火有很高的经验因素,把电流调小一点,时间可以长一些,是否有测温装置呢?建议购置,如果批量很大的话不防购置红外的,推荐福禄克的
发表于 2009-12-12 16:15:38 | 显示全部楼层
高频感应回火,也可以降低硬度,改善组织,消除应力。由于加热速度快,使相变大大滞后。一般操作者都有很多的实践经验来掌握。至于你的工件,入水硬度高,空冷就降低。我认为不是高频加热温度高了。而是水冷组织转变没完成,而空冷组织转变已完成。所以有硬度上的不同。
GMT+8, 2026-5-20 08:45 , Processed in 0.027566 second(s), 20 queries .
