查看: 6521|回复: 15
[求助] 三次淬火 有没有什么补救方法
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-7 16:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司热处理一批球,由于料混淆了,淬火淬了3遍,有什么补救的方法,听说可以重新球化退火或者高温回火560℃ 保温3个小时,不知道这两个方法可不可行,哪个更好?
发表于 2009-9-7 17:03:58 | 显示全部楼层
淬火最好不要超过3次,你的次数已经到了,呵呵,重新球化退火吧!
签到天数: 661 天
发表于 2009-9-7 17:21:03 | 显示全部楼层
先进行分选,分批处理。
发表于 2009-9-8 08:03:07 | 显示全部楼层
只要高温回火就行了,时间要充分。高温回火和球化的作用,对淬火件返修来说是一样的,消除淬火后的应力,碳化物析出并弥散,回复@相等。但高温回火,温度低氧化少,工艺简单占炉时间短。一般淬火返修均采用此法工艺。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2009-9-8 08:48:33 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的兄弟 您分析的非常到位,再次感谢!!
发表于 2009-9-8 12:10:33 | 显示全部楼层
哦,这样也可以,哈哈,领教了,看样以后学习的东西还很多,考虑的东西也要很全面!!
发表于 2009-9-9 15:38:59 | 显示全部楼层
高温回火或退火的方法理论上可行,但是不知道你的产品后续加工的余量能不能消除经过高温回火或退火造成的表面的脱碳层。,这一点需要验证,免得做出来的产品存在硬度软点。
发表于 2009-9-30 17:18:55 | 显示全部楼层
高温回火更好些。
发表于 2009-10-9 09:40:02 | 显示全部楼层
1# zyboy1986
高温回火就行了,时间要充分
发表于 2009-10-9 12:59:31 | 显示全部楼层
高温回火会不会造成脱碳呢?
签到天数: 186 天
发表于 2009-10-17 00:15:56 | 显示全部楼层
560度的高温回火一般不会产生脱碳,但是为了保证淬火后没有软点,最好高温回火时采用保护措施,如有气体保护炉、装箱后覆盖铁屑等。混料应该先分选在处理。
发表于 2009-10-17 09:45:19 | 显示全部楼层
你可以采用真空高温回火
发表于 2009-10-19 09:54:15 | 显示全部楼层
三次以后还可以用啊
签到天数: 661 天
发表于 2009-10-26 17:59:08 | 显示全部楼层
注意检查零件的尺寸,如果尺寸变化不大,保证有加工余量,没有问题,(排除脱碳的影响,性能会更好)
发表于 2009-10-26 22:58:23 | 显示全部楼层
同意14楼观点
发表于 2009-10-26 23:57:55 | 显示全部楼层
1# zyboy1986
正火,注意防脱碳氧化
GMT+8, 2026-6-16 11:36 , Processed in 0.034558 second(s), 21 queries .
