查看: 5420|回复: 8
[求助] 关于表面问题
发表于 2009-9-7 17:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:什么是理想表面?什么是实际表面?什么是金属表面?
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:34:07 | 显示全部楼层
我提出的问题怎的没有人回答呢?
发表于 2009-9-8 18:41:16 | 显示全部楼层
我来全面回答楼主提出的问题。由于我打字速度慢,今天先回答你什么是理想表面:
      理想表面是在无限晶体中插入一个平面后将其分成两部分所形成的。在这个过程中,除了对晶体附加了一组边界条件外,没有其它任何改变,在半无限的晶体内部,原子和电子的状态都和原来无限晶体中的情况一样。
      显然,理想晶体并不存在。我要下线了,明天再回答你。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-9-8 18:43 编辑
WJFU66 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-9-9 07:24:58 | 显示全部楼层
谢谢专家回复啊,我期待您的下一帖。
发表于 2009-9-9 08:24:36 | 显示全部楼层
关于实际表面:
      1877年,吉布斯(J·W·Gibbs)首先提出了“表面相”的概念,指出气—固相界面(即表面)处存在一种二维凝聚物质相。这种表面相就是与理想表面不同的实际表面。实际表面相对于理想表面可产生如下变化:
      1.表面原子产生弛豫和重构。因为在形成新表面时,由于晶格的三维对称性、连续性被破坏,使表面产生自由能和表面张力;
      2.金属表面偏析。实际金属表面的化学成分往往与体相内不同,在表面上溶质原子增加或减少的现象叫偏析;
      3.表面吸附表面化合物。实际金属表面与周围介质作用可产生吸附和化学反应,形成表面吸附层及表面化合物层,并可形成各种表面结构:形成单层有序排列原子;外延生长为多层有序结构;吸附原子与金属表面层原子相混合,组成固溶体或表面化合物;
      4.金属表面缺陷。实际金属表面存在各种晶体缺陷。
WJFU66 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:49:00 | 显示全部楼层
谢谢孤鸿踏雪专家的回答,怎不见坛子里的其他专家参与呢?
发表于 2009-9-9 19:55:08 | 显示全部楼层
6# 天山雪莲
可能楼主的问题有些偏僻
不知这些问题是在研究什么问题时应用的?
发表于 2009-9-10 07:25:22 | 显示全部楼层
最后回答天山雪莲, 关于金属表面 :
      通常是指金属与周围环境(气相、液相、真空)间的过渡区。由于环境不同,过渡区的组成与深度也不相同,通常有以下几种情况:
     (1)纯净表面  大块晶体的三维周期结构与真空间的过渡区被称为纯净表面,它包括所有不具有体内三维周期性的原子层,一般是一个到几个原子层,厚度约为5~20埃。
     (2)清洁表面  如果在金属表面上不存在表面化合物,仅有气体或洗涤物质的残留吸附层,这种表面可称为清洁表面或工业纯净表面。清洁表面在表面强化技术中应用较多(如电镀、喷涂、氧化处理等),其预处理工艺主要目的是得到清洁的金属表面。
     (3)污染表面  我们通常所见到的大部分金属表面都是污染表面。金属与环境介质作用形成吸附层、表面化合物、金属表面层构成的复杂过渡层等为污染表面层。
      (4)极表面及表面层  极表面是指最表面的单原子或单分子层。极表面的成分、组织、能量状态与心部有更大差别,并直接与周围环境相接触及相互作用,对表面强化工艺及物理化学、机械性能有很大影响。
表面层是表面以下数微米或数毫米的区域。这一区域的组织成分与内部不同,如纯金属会因机械加工形成塑性变形,回复再结晶;合金表面可形成偏析层,经表面强化处理后的金属表面可形成渗入层,表面覆层、塑性变形层等。表面层的厚度常从实用角度出发,人为确定并制定测量标准。
 楼主| 发表于 2009-9-10 09:11:26 | 显示全部楼层
不愧为专家啊!再次谢谢楼上专家,有问题时再向您讨教!
GMT+8, 2026-7-18 01:41 , Processed in 0.031328 second(s), 21 queries .
