查看: 5870|回复: 5
[求助] 请教细长台阶杆做完淬火为何会变弯?如何预防?
发表于 2009-9-7 20:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是1018,头部有3-4mm台阶,杆全长90mm左右
发表于 2009-9-7 22:42:46 | 显示全部楼层
原因应该是工件淬火时冷却不均,在工件截面有突变的地方更是这样,所以导致工件不同部位的淬火应力不同,最终就会使工件变形。完全不让长轴件不变形是不好做到的,但工件的淬火方式要注意,长轴类应该坚直淬入淬火介质,这样变形会小些。另外,在满足技术要求的前提下,先择冷速较缓的淬火液。
发表于 2009-9-8 20:12:59 | 显示全部楼层
在加热时,零件应垂直悬挂,不知用什么设备加热淬火,若用盐炉,则可淬硝盐,淬火时只宜上下动;真空炉、多用炉悬挂淬火变形不大,通过校正应能达到要求,90mm并不长。
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:13:05 | 显示全部楼层
明白了,非常感谢
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-10 11:11:46 | 显示全部楼层
做盐浴吧   细长杆件一般盐浴好一点   可以直上直下  变形较少
发表于 2009-9-10 11:15:16 | 显示全部楼层
均有加热,均匀冷却
GMT+8, 2026-5-20 11:28 , Processed in 0.029347 second(s), 22 queries .
