查看: 7361|回复: 8
怎样通热处理使环形锻件外圆尽可能的往内圆缩?
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-7 21:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样通热处理使环形锻件外圆尽可能的往内圆缩?(不管锻件壁厚是多大,也不管是什么材料.)
发表于 2009-9-10 21:37:29 | 显示全部楼层
将环形锻件内孔用耐火泥堵死。然后加热到650~700℃,透热,然后油冷。
如此反复,直至尺寸合适。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-8-20 15:37:00 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891
    有其他方法吗,这样的方法可行性高吗?我也一直做这方面的试验
发表于 2010-8-20 17:22:45 | 显示全部楼层
居然有人问可行性的问题......
这就是热应力缩孔,返修滚丝模常用的工艺。工艺历史怕比我年龄还大........
当然,能不能成功那是另外一说。
发表于 2010-8-20 21:14:57 | 显示全部楼层
无相变加热后热缩处理应用较为广泛,工件稍低于AC1点,加热透烧后急冷。对于45、50钢及T7-T12碳钢取700-720°C:低合金工具钢取720-740°C;高铬钢、高速钢取770-790°C。热缩处理的效果,取决于冷却介质及冷却方式,淬火状态工件应经退火或高温回后进行,缩孔后需进行除应力回火。
发表于 2010-8-23 23:48:34 | 显示全部楼层
也可以使用中频表面淬火,使外圆收缩
发表于 2010-8-24 15:20:26 | 显示全部楼层
丝锥、钻头等细长件的校直大多采用热收缩的方式进行校直,目的是加热后使加热点快速冷却,形成热涨冷缩的效果。对于此类问题,个人认为,
1、有条件的化可以先整体预热200°C后,再利用中频将外员加热到700°C左右,下水冷却。但具体的效果要看工件尺寸了。
2、可以直接加热到奥氏体化温度保温后,再采用喷射冷却的方式只对外圆进行快速冷却,收缩效果应该比第1种方法要好。最后要进行回火处理。
个人看法,欢迎指正!!
发表于 2010-8-28 10:31:06 | 显示全部楼层
问题太大,不同的材料和截面处理方式是有所不同的
发表于 2010-8-28 17:03:54 | 显示全部楼层
个人看法,欢迎指正!
GMT+8, 2026-7-4 16:53 , Processed in 0.034328 second(s), 25 queries .
