查看: 6601|回复: 3
[讨论] 渗碳后亚温淬火的确定
签到天数: 891 天
发表于 2009-9-8 07:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料的齿轮渗碳后可以根据性能要求选择不同的淬火方式,如果心部硬度低,可以选择进行亚温淬火,请问要达到要求的心部硬度如何确定保温时间和淬火温度?亚温淬火的温度,保温时间,心部硬度,工件大小之间有什么关系?
发表于 2009-9-8 07:44:17 | 显示全部楼层
个人观点:
亚温淬火只是为了减小热应力,防止工件变形和开裂,心部必然会有少量的铁素体存在,心部硬度是会低的啊,我记得亚温淬火温度的下限是Ar3线以上吧(maybe),
心部硬度是否要看淬透性的和你的冷却性能,保温时间应该有经验公式的,具体看零件的大小尺寸的
发表于 2009-9-8 09:33:41 | 显示全部楼层
渗碳后降温淬火是否可以称为亚温淬火,可以看看下帖的讨论:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=46065&extra=page%3D1
签到天数: 208 天
发表于 2009-9-8 14:28:30 | 显示全部楼层
齿轮也应该看模数,我们通常830度淬火,保温半小时,可以达到30-45这个范围,当然要看材料的淬透性,和工件尺寸了。
GMT+8, 2026-7-5 12:25 , Processed in 0.028334 second(s), 21 queries .
