楼主: 所以因为
“小说”高速钢
 火... [复制链接]
发表于 2009-12-6 20:00:06 | 显示全部楼层
有个问题想请教楼主和各位高手:我们厂新进一批W9Cr3Mo4V材质的模具,经测试硬度在61~63HRC之间,以前也买过同材质的模具,但以前的那几批都做过QpQ盐浴复合处理,硬度在66HRC左右。现在问题出来了,这批新进的模具不好用(以前的老模具都好用,材质都是W9),工作环境为室温,模具内壁受到挤压,其中一个模具轴向开裂,其它的模具工作一会后内壁粘上产品材料,使表面不凸凹不平,提前失效,现初步怀疑是由于新模具硬度过低,经查资料,发现W9这种材质硬度应该在63~66HRC之间,我想请教下这批模具热处理工艺是不是有问题啊?谢谢!
另外补充:模具形状简单,为圆筒状,壁厚15~20左右,高120,直径150左右 本帖最后由 jesse1234 于 2009-12-6 20:20 编辑
所以因为 + 10 规范交流!
 楼主| 发表于 2009-12-7 09:02:38 | 显示全部楼层
一批模具其中一个模具轴向开裂,我认为可能是材料的内部组织问题。
其它的模具工作一会后内壁粘上产品材料,使表面凸凹不平,提前失效,我认为是没有做QpQ盐浴复合处理的结果;您自己的分析应该是有道理的。
我有一个想法供您参考,如果模具不做QpQ盐浴复合处理,那么根据模具的服役状况,硬度在61~63HRC之间是比较低了,可以按照该材料的常规淬火温度,把硬度提高至65~66HRC范围,有可能就不会发生内壁粘上产品材料的现象。当然,做QpQ处理是正确的,虽然成本比较高。
另外,值得注意的是,并非模具热处理都适宜采用低温淬火,应该根据其模具不同的服役状况和形状,全面进行考虑,来制定合理的热处理工艺。 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-7 09:03 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-7 10:15:01 | 显示全部楼层
我真是服了这样的锻造工厂,高速钢锻造后想不退火:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=50998&highlight= 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-7 10:40 编辑
发表于 2009-12-7 13:13:04 | 显示全部楼层
请问沈工,怎样控制高速钢圆锯片的淬火变形?
 楼主| 发表于 2009-12-7 14:53:40 | 显示全部楼层
高速钢圆锯片的淬火变形控制:
1.圆锯片挂T形夹具,出炉动作轻柔,尽量减少晃动。
2.适当降低淬火温度(10℃)。
3.清洗后装夹压平回火。适当拧紧二边压板的螺母,在井式或箱式炉内加热,加热温度400℃,保温时间1h后取出,用力拧紧压板螺母。这是操作关键!!!
4.重新放人井式或箱式炉进行回火处理,温度570℃,回火4次。
5.4次回火结束后用刀口平尺检测圆锯片的平直度,少量变形超差的圆锯片待校正。
6.对变形超差的圆锯片进行反击法校正。
7.校正后去应力回火。 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-7 14:56 编辑
发表于 2009-12-7 16:20:18 | 显示全部楼层
304# 所以因为
谢谢楼主的回答,但同时我也怀疑厂家没有按我们图纸要求使用W9Mo3Cr4V,所以我今天把那个模具做光谱分析了(我们厂有专门的材料实验室,结果可靠性应该可以保证),发现厂家使用的果然不是W9Mo3Cr4V,而是ASTM-T1或者是W18Cr4V,这个和W9的化学成分相差很大。顺便问下各位W18Cr4V和W9Mo3Cr4V价格应该差很多吧?
不好意思写错了,应该是W18CrV 本帖最后由 jesse1234 于 2009-12-8 16:33 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-8 09:18:36 | 显示全部楼层
W18CrV是否是W18Cr4V?对W18Cr4V和W9Mo3Cr4V这二种材料的价格不了解,有知道的朋友告知一声,谢谢!
不过,现在W18Cr4V这个材料几乎绝迹,很难找到;上海工具厂有限公司做高速钢刀具现在基本上都用W6Mo5Cr4V2和一些国外牌号的高速钢材料,只有在外协加工中偶尔会遇到W18。
发表于 2009-12-8 12:14:24 | 显示全部楼层
307# 所以因为
一般高速钢三次回火,为什么高速钢园锯片要进行四次回火?
所以因为 + 10 欢迎交流!
 楼主| 发表于 2009-12-8 14:22:13 | 显示全部楼层
307# 所以因为
风来疏竹 发表于 2009-12-8 12:14
大家看我的307帖,能看出“所以因为”吗
发表于 2009-12-8 16:18:54 | 显示全部楼层
与使用的井式炉或箱式炉有关系的吧?
 楼主| 发表于 2009-12-9 08:54:37 | 显示全部楼层
与使用的井式炉或箱式炉有关系的吧?
风来疏竹 发表于 2009-12-8 16:18
是的,和使用的炉型不同有关系。因为井式炉或箱式炉与硝盐炉的传热方式不同,回火的均匀性及效果相应要差,所以,应进行4次回火。另外,如果高速钢圆锯片直径较大,还应适当延长回火时间。
发表于 2009-12-10 08:03:40 | 显示全部楼层
我又来了
想要请问楼主,有一套特殊钢丛书,其中有一本叫<高速工具钢>,由邓玉昆 陈景榕 王世章主编,冶金工业出版社2002年出版的,不知您有没有阅读过?
想要听听您对这本书内容的看法.
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
所以因为 + 20 欢迎!奖励下资料!
 楼主| 发表于 2009-12-10 08:28:08 | 显示全部楼层
抱歉,还没有阅读过,所以,不能说出对这本书的看法。
不知您对这本书内容的看法是怎样的?
发表于 2009-12-10 09:15:30 | 显示全部楼层
我热处理车间想做一批M2真空油淬,请问有没有具体工艺,谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:24:22 | 显示全部楼层
请问是什么产品?技术要求?
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:40:41 | 显示全部楼层
高速钢返工前不退火就去重新淬火,就是报废产品,什么原因大家可以谈谈。
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=51208&highlight=
发表于 2009-12-10 12:20:10 | 显示全部楼层
315# 所以因为
我入行时间短,搞热处理也就3年多时间,不敢妄言
只是我们厂有跟大连那边有些联系,那边有很多炼高速钢的,据称这本书刚出来的时候被骂得很惨
这本书我读了2遍,但是不知道哪些该信,哪些不该信,很迷惘
另外,您是否有关于高速钢方面的书籍可以推荐呢? 本帖最后由 lybmin 于 2009-12-10 12:21 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:39:48 | 显示全部楼层
那我有时间一定要去看看那本书了!
您读了2遍,有那些迷惘,可以在这里交流一下,也让大家一起学习学习
高速钢方面的书籍可以看看5楼周工说到的那本《刀具热处理》,1970年由上海工具厂编写。论坛的精品资料库应该有这本书的。
发表于 2009-12-11 08:12:52 | 显示全部楼层
320# 所以因为
我先去整理下思路哈
M42  1160度淬火, 540 550 560回火三次,保温1h30min,温度越高回出来的硬度也越高,请问这正常吗?
所以因为 + 10 欢迎交流!
 楼主| 发表于 2009-12-11 09:02:03 | 显示全部楼层
320# 所以因为
我先去整理下思路哈
lybmin 发表于 2009-12-11 08:12
是有邓玉昆 陈景榕 王世章主编的<高速工具钢>这本书上介绍的是吗?
美国ASTM :M42 ,中国GB :W2Mo9Cr4VCo8。
这个牌号的高速钢常规淬火为1160~1180℃,回火温度用560℃(三种温度中最高的)硬度越高,这个是很正常的!因为用这个回火温度,是高速钢“二次硬化”的最佳温度。但高速钢并非是回火温度越高,硬度就越高;如果温度再高,硬度就会下降。
如果M42用1180℃淬火,用560℃温度回火“二次硬化”的现象更加显著,更能说明问题!
骂人者没有道理! 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-11 09:04 编辑
GMT+8, 2026-7-17 10:36 , Processed in 0.041618 second(s), 26 queries .
