楼主: 所以因为
“小说”高速钢
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-11 15:48:54 | 显示全部楼层
高速钢淬火加热温度一定时,合理的加热时间是很重要的;过长的加热时间对工件的硬度和红硬性不会起提高的作用,却会使晶粒度长大,机械性能降低,并容易引起工件的氧化和脱C。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-8-11 22:56:35 | 显示全部楼层
高速钢复杂工件,深冷时开裂不好控制,
发表于 2010-8-12 19:22:03 | 显示全部楼层
高速钢淬火温度,已淬火的晶粒度的大小来控制,采用两次分级等温冷却。效果很好。
发表于 2010-8-28 20:37:50 | 显示全部楼层
请教下     如果把M35的材料按6542的热处理工艺加工       最后M35的性能会怎么样?
签到天数: 186 天
发表于 2010-8-28 23:06:09 | 显示全部楼层
“请教下     如果把M35的材料按6542的热处理工艺加工       最后M35的性能会怎么样? ”
会发生过热或过烧现象,工件根本就没法使用。
发表于 2010-8-31 14:14:29 | 显示全部楼层
我厂的高速钢分级冷却是,1.简单刀具,一次分级冷却,560-620℃光亮槽冷却,冷却时间等于最后加热时间; 2.复杂刀具和铣刀,二次分级冷却,第一次分级560-620℃,第二次分级300-400℃硝盐中冷却,冷却时间等于最后加热时间.3.贝氏体等温淬火,第一次分级560-620℃,第二次分级260-280℃硝盐等温2-4小时取出空冷.4.直径或厚度<5mm者,允许空冷。
常用高速钢分级冷却是第二种。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2010-8-31 14:32:10 | 显示全部楼层
回复 408# hehongzhan
    请问高速钢的Ms点温度多少?阁下的淬火是等温淬火还是分级淬火?
发表于 2010-8-31 14:53:29 | 显示全部楼层
我有一个EV4高速钢分级冷却问题,向各位请教。
我厂有一种54mm厚的大拉刀,二次分级冷却,第一次分级560-620℃盐炉,第二次分级300-400℃硝盐中冷却,冷却时间等于最后加热时间.在560-620℃分级冷却,冷却时间等于最后加热时间12-15分钟,因为大拉刀所含热容量,可能拉刀本身温度会超过620℃,停留12-15分钟,会不会冷却速度慢了,奥氏体中析出了较多碳化物,以至于淬火后过饱和度不够。会不会影响硬度。降低分级冷却温度怕裂,可不可以缩短冷却时间。大件高速钢冷却你们厂是怎么解决的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2010-9-1 09:35:52 | 显示全部楼层
高速钢的Ms点130℃左右,是分级冷却。是成熟工艺。
发表于 2010-9-1 10:46:12 | 显示全部楼层
"所以因为"版主你好,一看就知道你干高速钢刀具多年,有丰富的经验,而且设备和产品与我厂相近。
我们的工艺是老成熟工艺,不易出现问题,出现问题又不好找出原因。如最近出现的一批车刀裂纹,23X25X100方型对焊车刀(W18Cr4V/45#),裂纹在高速钢部分,裂纹不在应力集中处,在淬火盐液面加热区,离焊缝15-20mm,距离焊缝较远,裂纹平行焊缝,较深。裂纹处金相,无夹杂,晶粒度10级,无不均匀现象,碳化物级别4级,裂纹边无氧化和脱碳现象。金相组织正常。分析裂纹发生在分级冷却淬火后,有及时回火(冷至手可以摸就回火),热水清洗80℃,电炉装砂盘回火550℃四次。50件裂纹8件,不知道那个环节出了问题。请指教可能那有问题。
 楼主| 发表于 2010-9-30 13:30:12 | 显示全部楼层
回复 410# hehongzhan
大件高速钢的冷却可以分为4次:800~820℃第一次,时间一般十秒左右。然后的温度为580~620℃第二次,350~400℃和240~280℃各一次。
关于裂纹的问题,个人认为是材料问题,因为裂纹不在应力集中处。一般来说高速钢是不容易出现裂纹的。
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-1 09:28:30 | 显示全部楼层
真空炉做的搓丝板,1180淬火,三段升温,高温段有停罗茨泵,真空度保持在2Pa左右,出来的产品表面有过烧的现象!炉 ...
杨青海 发表于 2009-9-8 11:35
"真空度保持在2Pa左右",请问:为什么在2PA左右呢?
签到天数: 186 天
发表于 2010-10-4 12:02:29 | 显示全部楼层
最近我们在处理一批直径为4.5mm的W6高速钢时出现了一个奇异的现象,淬火温度1165~1170℃,晶粒度10~10.5,采用盐浴炉加热,铂铑铂热电偶测温,分级后,240~260℃等温,回火后硬度只有57~58。经过分析化学成分中的W含量只有4.6.经过和供应商联系,供应商提供的第三方检测结果成分合格。提供的厂家报告为1165~1170℃淬火后硬度为63.~63.5。请问各位专家按照标准淬火温度应为1220~1240,低于此温度淬火(提高温度有过热现象)硬度合格是否可以认为材料不符合要求。
发表于 2010-10-4 14:40:53 | 显示全部楼层
回复 412# hehongzhan
23X25X100方型W18Cr4V碳化物级别4级,碳化物级别高了。
取消热水清洗80℃。回火后再清洗。
没有更详细的信息,先猜这两点。
发表于 2010-10-4 17:19:10 | 显示全部楼层
最近我们在处理一批直径为4.5mm的W6高速钢时出现了一个奇异的现象,淬火温度1165~1170℃,晶粒度10~10.5,采 ...
chentw 发表于 2010-10-4 12:02
    不要怀疑材料问题,主要问题在:你的测温显示虽然为“1165~1170℃”,但实际炉温可能正好在1220~1240℃的范围。因为高温盐浴炉盐浴挥发的烟雾会影响你的测温精度。
发表于 2010-10-4 18:39:19 | 显示全部楼层
回复 417# 孤鸿踏雪
    大哥,是用热电偶测温啊,不是辐射镜头
签到天数: 186 天
发表于 2010-10-5 21:24:39 | 显示全部楼层
回复 417# 孤鸿踏雪
    采用热电偶测温,每次还采用现场校验仪、热电偶对仪表温度进行校验。记录的是现场校验仪测量的温度。
 楼主| 发表于 2010-10-6 10:38:34 | 显示全部楼层
回复 415# chentw
W6高速钢淬火温度1165~1170℃,晶粒度会有10~10.5?这个结果我是怀疑的。要不然回火后硬度不会只有57~58HRC了。请问技术要求是怎样的?
签到天数: 186 天
发表于 2010-10-6 20:36:24 | 显示全部楼层
回复 420# 所以因为
    通过晶粒度来调整加热温度,结果如此,比较奇怪,初步分析可能材料成分有问题,现在成分分析的结果还没有出来。原材料厂家的热处理结果也如此。
发表于 2010-10-23 21:59:28 | 显示全部楼层
我厂以晶粒度来调整加热温度,M2淬火温度1165~1170℃,晶粒度10~10.5,可能性很小。晶粒度可能不真实,可以提高20℃淬火,应该不会过热,观察晶粒度是否9级左右。
所以因为 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.038165 second(s), 20 queries .
