查看: 6042|回复: 3
[求助] 高铬铸铁Cr15热处理工艺
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-8 14:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到高铬铸铁Cr15材料,有效尺寸为50mm的圆棒材料,要求硬度60HRC左右,请有这方面经验的朋友介绍下工艺,主要是淬火和回火温度及时间。
发表于 2009-9-29 10:06:11 | 显示全部楼层
楼主没有告知其它合金成分,如C和Mn等,但是根据你工件的尺寸,采用960-1020℃风雾淬火,250-300℃回火,应该可以做到。
签到天数: 65 天
发表于 2012-1-10 13:37:36 | 显示全部楼层
900度淬火后硬度HRC56-57,是提高淬火温度还是改善冷却速率可以将硬度提高到HRC60以上呢?
发表于 2012-1-13 09:38:14 | 显示全部楼层
必须要知道你的其他元素的成分才能给你制定工艺,最主要的是C,Si,Mn,Ni,Mo,Cu.要是你在熔炼的时候Si没控制住的话,你想淬火到HRC60是不可能的。
我们公司就是专门做水泵用高铬铸铁的,用的最多的是Cr26,硬度要求也只是>58
你的是不是Cr15Mo3这种材料啊?
GMT+8, 2026-5-3 17:36 , Processed in 0.027591 second(s), 21 queries .
