查看: 5420|回复: 4
[讨论] 淬火
发表于 2009-9-8 14:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
80mm的圆柱端面超音频淬火感应器应如何制作
发表于 2009-9-8 15:33:47 | 显示全部楼层
你那边的频率是多少 一般是2-3圈
发表于 2009-9-8 18:08:43 | 显示全部楼层
材料、技术要求呢?
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-8 20:18:14 | 显示全部楼层
同时加热感应器选用螺旋感应器,螺旋线间隙3-6mm。工件短的话你就用两回路加导磁体连续加热感应器,但是要注意棱角温度。
发表于 2009-9-9 08:50:20 | 显示全部楼层
楼上没有看清题意:按照楼主的描述,楼主要的实际上是一个用于平面感应加热淬火的感应器,用于加热那个棒子的端面的。
GMT+8, 2026-7-20 04:14 , Processed in 0.029069 second(s), 21 queries .
