查看: 6578|回复: 4
[求助] 55#钢正火
发表于 2009-9-8 15:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师:55#钢锻造后余热正火的方法.要求处理后的金相组织1-2级,晶粒度7-8级.
发表于 2009-9-10 18:50:12 | 显示全部楼层
920度加热,,保温两个小时,空冷
签到天数: 1536 天
发表于 2011-12-15 15:23:47 | 显示全部楼层
ZHUOYA 发表于 2009-9-10 18:50
920度加热,,保温两个小时,空冷
能用这么高的温度正火?
签到天数: 692 天
发表于 2011-12-15 15:32:38 | 显示全部楼层
余热正火是什么概念?如果你认为余热能正火还能达到你要求的技术条件,你就余热正火吧,到底是什么人提出的余热正火这个名词呢?我认为余热能淬火,但是余热不能正火吧。
发表于 2011-12-15 20:33:17 | 显示全部楼层
你认真考虑一下4楼的意见。
通过正火改善组织必需依靠重结晶 。
你如果一定要利用锻造后的余热进行所谓的“锻后余热正火”,那也必需要让锻造后的零件先冷至Ar1以下温度。
没有重新奥氏体化过程,锻造后直接空冷不为正火,“要求处理后的金相组织1-2级,晶粒度7-8级.”是天方夜谈。。。
GMT+8, 2026-5-3 16:18 , Processed in 0.029452 second(s), 21 queries .
