楼主: tq_2008a
[求助] CrWMn淬火开裂,急啊!搞不好老板开除,救命!
发表于 2009-9-9 19:52:42 | 显示全部楼层
大家都没有怀疑它的原材料有问题?锻造已经有裂纹?
 楼主| 发表于 2009-9-10 12:01:59 | 显示全部楼层
回19楼 字打错了是退火用了800+度.退过火的扳子明显要好很多,无论是变形还是开裂,但始终会开裂很是头疼.
另外我想问问大家
象CrWMn在回火需要多次回火吗?
要是我先低温180回火消除应力,在380回火来达到要求,会不会好点呢..
 楼主| 发表于 2009-9-10 12:07:04 | 显示全部楼层
扳子不是锻造的。
不过翻砂的扳子又做的很好,一点问题都没有。
进的是原料板,据说比翻砂的还要好。
但我们就是淬不好,郁闷。 本帖最后由 excellence 于 2009-9-29 22:30 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-10 12:19:05 | 显示全部楼层
各位大虾好!
我现在准备定820淬火,准备出油温度200--300之间,准备好回火炉,400度回火。请问这样的工艺可以吗?硬度能答到48度以上吗? 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-26 17:13 编辑
签到天数: 144 天
发表于 2009-9-10 23:08:20 | 显示全部楼层
大家都在"盲人摸象",楼主你能不能上传你的工件图纸,材料加工过程,热处理设备(包括加热和冷却的),淬火操作过程,裂纹的形态,裂纹的显微观察照片,也方便大家对症下药。老这么东一鳞,西一爪,很难有实质性的东西。
发表于 2009-9-10 23:46:30 | 显示全部楼层
赞成楼上建议!
把裂纹的形态,裂纹的显微组织照片上传上来.
便于大家分析原因!
 楼主| 发表于 2009-9-11 15:06:35 | 显示全部楼层
我门这没有那么先进的设备
哎...
发表于 2009-9-12 20:00:25 | 显示全部楼层
查一下原始组织,是否正常球化。这是关键,或做金相。
发表于 2009-9-13 12:55:55 | 显示全部楼层
820°C淬火或许会好点,我看你们要求的硬度在48-52HRC,是否可以考虑,淬火温度再低点,例如800左右淬火,然后用加热到60度左右的硝盐溶液介质淬火,然后冷却后马上回火,采用低温150度回火,时间可以长些。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-25 03:54:10 | 显示全部楼层
柴油的冷却速度恐怕有点快,可考虑改用20#机油,更要保证油里面没有一丁点的水份;箱式炉氧化脱碳趋势较严重,这也是开裂的诱因之一;避免该材料的过热敏感性,控制好加热温度和时间;控制好出油的时机,最好在200~300度之间,可见冒蓝烟,但不能出油就马上干;及时回火。若怀疑是材料有问题,那么就只有把材料送去作金相、化学分析,甚至现作探伤检验了。
签到天数: 17 天
发表于 2009-9-25 07:03:34 | 显示全部楼层
叫客户把板子拿去加工了再来淬火 本帖最后由 excellence 于 2009-9-29 22:33 编辑
发表于 2009-9-26 17:01:37 | 显示全部楼层
1.建议先探一下伤,看是否有发纹.
2.最好表面加工一下,去掉脱碳层
3.改用10#机油淬火,出油温度高点
4.淬火温度810-820就行了
5.如果是多件垜在一起回火,时间要延长.第一次回火180-220
发表于 2009-9-26 17:14:38 | 显示全部楼层
建议楼主做金相分析,不要瞎猜了,做金相分析下就明白了!
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
发表于 2009-9-26 19:42:21 | 显示全部楼层
检验材料! 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-26 19:49 编辑
发表于 2009-9-27 09:57:20 | 显示全部楼层
预先热处理要正火,淬火加热时要650预热。可能会好点。
发表于 2009-9-27 12:40:40 | 显示全部楼层
有没有看原材料的组织,组织有问题时,淬火容易开裂。
发表于 2009-9-28 15:41:07 | 显示全部楼层
52度裂 很少见 可能是淬火裂了 看不见痕 回火后组织改变 显痕
发表于 2009-9-28 21:34:23 | 显示全部楼层
怀疑是柴油冷却速度太快造成应力集中,还有可能淬火后因为残奥多没有裂,通过回火转变导致开裂,建议采用冷却速度慢的冷却介质,回火随炉缓慢升温
签到天数: 18 天
发表于 2009-9-28 22:30:48 | 显示全部楼层
问题应该出在冷却介质上面,改用别的淬火油试试
签到天数: 103 天
发表于 2009-9-29 08:29:43 | 显示全部楼层
材料没有问题,那预备热处理有没有检查下金相呢???
GMT+8, 2026-7-19 19:04 , Processed in 0.036388 second(s), 21 queries .
