查看: 6686|回复: 19
[求助] 齿轮渗碳淬火降低碳化物级别
发表于 2009-9-8 20:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi齿轮,直接渗碳淬火,渗碳淬火过程因碳势过高导致深层超标,表层碳化物级别达到6~7级,如何返修才能达到低的渗层,降低碳化物级别?变形量最小?
发表于 2009-9-8 21:04:52 | 显示全部楼层
返修后肯定深度还要深。6--7级的碳化物可以采用890---910的温度,0.6---0.7%C左右的碳势,先扩散后再降温至淬火的温度(比常规的低10----15度,如:810---820度)保温后冷却。一般此工艺可以降至2---3级左右。回火的温度可以适当提高些。
WJFU66 + 5 感谢支持!
签到天数: 332 天
发表于 2009-9-8 21:18:09 | 显示全部楼层
有一点是肯定的,就是层深肯定无法降低了,通过扩散更深了。
可以用工艺要求的下限碳势扩散。
淬火温度注意,见楼上周专家提示。
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-8 22:09:49 | 显示全部楼层
可以加热重新淬火,注意保温时间,碳化物厉害时间稍长。
 楼主| 发表于 2009-9-8 22:12:00 | 显示全部楼层
渗层过深,在使用过程中会出现什么情况,对使用会不会有太大的影响?
发表于 2009-9-9 06:19:33 | 显示全部楼层
不知你的产品超深多少?是多大模数的齿轮?
发表于 2009-9-9 08:33:18 | 显示全部楼层
此题无解呀!要么说服顾客放行使用,要么就报废了。
WJFU66 + 5 我很赞同!
发表于 2009-9-9 13:32:26 | 显示全部楼层
降低碳层是不太可能的了
发表于 2009-9-9 19:39:59 | 显示全部楼层
我做过尝试,消碳化物时将工件重换一台设备,用慢速的355油淬火,头几分钟不开搅拌,在消碳的同时层深只增加0.1。
发表于 2009-9-9 20:13:55 | 显示全部楼层
降低碳化物级别需要重新加热扩散,这样又增加了渗层深度。用降低淬火温度和冷却强度、速度的方法,可以有效降低有效硬化层深度。
 楼主| 发表于 2009-9-9 22:59:49 | 显示全部楼层
渗层要求0.9~1.15,现在已经是1.35了,磨齿十道,碳化物层不能完全磨掉,特别是齿根,如果硬化层达到了1.5对使用的性能有多大的影响?
签到天数: 182 天
发表于 2009-9-13 21:59:15 | 显示全部楼层
初期将碳势设定在较低值0.4即可,保温一段时间的目的是向外扩散为主向内扩散为辅。后期为保证产品的质量碳势设定值在0.75可有效消除碳化物。
签到天数: 650 天
发表于 2009-9-14 16:35:42 | 显示全部楼层
11# guyaguang
没问题,可以使用,层深是个经验值,按照系数和模数相乘来解决的,有效硬度法也有不同的表示法,有HV550,还有HV513的,这个判定完全看经验,没有数据表明哪一个好。但是有一点,一般认为深点没事,浅了不好。
发表于 2009-9-14 18:21:20 | 显示全部楼层
我认为13#楼的看法有问题,原因是你怎样去说服顾客接收。产品质量特性值不符合顾客要求或技术要求,自己却认为合格,那不是掩耳盗铃吗? 本帖最后由 天山雪莲 于 2009-9-14 18:23 编辑
签到天数: 54 天
发表于 2009-9-14 18:43:25 | 显示全部楼层
可在850---880之间,在低碳势下,保温4小时,再采取低温淬火。
 楼主| 发表于 2009-9-18 18:30:23 | 显示全部楼层
返修后肯定深度还要深。6--7级的碳化物可以采用890---910的温度,0.6---0.7%C左右的碳势,先扩散后再降温至淬火的温度(比常规的低10----15度,如:810---820度)保温后冷却。一般此工艺可以降至2---3级左右。回火的 ...
周建国 发表于 2009-9-8 21:04
谢谢了,返修了,随没有达到2~3级,但4级也算凑活用了,硬化层都达到1.6MM了,变形量在等待检验结果反馈
发表于 2011-7-19 21:22:31 | 显示全部楼层
可用650高温回火一次后,盐炉830淬火
签到天数: 8 天
发表于 2011-8-2 21:25:59 | 显示全部楼层
同意15楼的。这样做更好一些。
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-3 00:53:21 | 显示全部楼层
可以用防渗剂试一试   可能有效果  直接870--880保温  淬火 但变形会大
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-8 12:09:52 | 显示全部楼层
降低温度和碳势,组织会好些,深层会降点,不会下降很多
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.036818 second(s), 22 queries .
