查看: 7646|回复: 17
[求助] 淬火问题
发表于 2009-9-8 22:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号、50号碳钢和65号锰钢,在热处理时,水淬开裂,油淬硬度不够,不知道该怎么办,请大家给个意见。
发表于 2009-9-8 23:01:51 | 显示全部楼层
可以采用分级淬火,先油淬,后水淬
签到天数: 35 天
发表于 2009-9-9 00:08:22 | 显示全部楼层
可以采用分级淬火,先油淬,后水淬
junjingli123 发表于 2009-9-8 23:01
那个不好操作
用淬火液就好了。
签到天数: 44 天
发表于 2009-9-9 10:11:41 | 显示全部楼层
有效尺寸是多少?硬度要求多少?可以用PAG或AQ251水溶液,浓度5-15%。通过调整浓度控制淬火液的冷却速度,能够满足你的产品要求。
发表于 2009-9-9 19:56:37 | 显示全部楼层
不知楼主的工件形貌,不好回答。
签到天数: 53 天
发表于 2009-9-9 20:01:05 | 显示全部楼层
在你认为容易裂的地方先用水浇黑在下水.这方法有用我经常这样做
发表于 2009-9-9 20:56:56 | 显示全部楼层
双液蘸火法 预热后水蘸油冷
 楼主| 发表于 2009-9-9 21:06:08 | 显示全部楼层
工件是方形的,长100mm,宽25mm,厚度3.0和3.5mm
 楼主| 发表于 2009-9-9 21:07:46 | 显示全部楼层
“先用水浇黑在下水”会不会出现盲点或硬度不均匀?
发表于 2009-9-9 21:16:03 | 显示全部楼层
是不是在两个面的交汇处容易出现裂纹啊?
是否可以遇冷淬火,这样能好些呢
 楼主| 发表于 2009-9-9 21:32:24 | 显示全部楼层
“遇冷淬火”?能否说的详细一点?谢谢!
签到天数: 44 天
发表于 2009-9-10 09:16:05 | 显示全部楼层
应该是预冷淬火
即工件加热保温结束取出先空冷再入淬火液。空冷时间根据工件形状、大小、室温等确定。
发表于 2009-9-10 09:55:53 | 显示全部楼层
采用双液淬火。水淬油冷。工件约在200-300度出水入油。
 楼主| 发表于 2009-9-10 21:10:15 | 显示全部楼层
“水淬油冷”,如何控制工件的温度?
发表于 2009-9-10 21:41:41 | 显示全部楼层
降低淬火温度、采用PAG水溶液淬火。
发表于 2009-9-11 17:36:02 | 显示全部楼层
水淬油冷”,如何控制工件的温度?  从工件进如水中开始计算时间 大件取1-3MM/S  小件取3-5MM/S 来算 这是我的经验希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2009-9-17 23:38:51 | 显示全部楼层
不好意思,这几天刚好出差,各位的建议都挺好的,我会好好试试,谢谢!这个论坛真好,很受益!
发表于 2009-9-17 23:42:58 | 显示全部楼层
同意三楼,用淬火的液的效果好,有些方法现实中很难操作的
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.036034 second(s), 21 queries .
