查看: 11352|回复: 11
渗氮时,表面疏松的原因
签到天数: 295 天
发表于 2009-9-8 22:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮时,表面疏松的原因,白亮层很少,几乎没有。
签到天数: 208 天
发表于 2009-9-9 08:27:59 | 显示全部楼层
是气体渗氮还是离子渗氮?
发表于 2009-9-9 08:38:48 | 显示全部楼层
1、氮化温度太高,建议严格按照工艺操作,随时进行监控。
2、冷却速度太慢,氮化物分解,建议油冷。
3、零件表面锈斑、污物未清除干净,建议用酒精擦洗或喷砂。
4、氨气中含水量太高,容易引起氮化的表面疏松。
仅供参考。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2009-9-9 09:03:05 | 显示全部楼层
气氛不足温度过高
发表于 2009-9-10 08:55:53 | 显示全部楼层
关于疏松的原因同楼主如下:
     渗氮—氮碳共渗过程所产生的一种缺陷组织。疏松,通常是指分布在ε相区的黑色点状组织,实际上是一些形状不规则,大小不等的孔洞。一般认为,形成疏松的主要原因是由于亚稳态的ε相发生分解,形成高压分子氮向表面逸出而形成的孔洞。有试验表明,当化合物层ε相的氮及碳总含量大于8.5%时,便会产生明显疏松。目前,关于疏松的形成原因国内外学者持有不同观点:①在形成化合物过程中,铁原子由外向内迁移,而引起点阵缺陷由内向外反向迁移的结果;②渗氮过程中形成的内应力是产生孔洞状疏松的主要原因;③多数人认为是由于渗氮-氮碳共渗工艺参数(主要是工艺温度和工艺时间及分解率)控制不当,而使表层化合物层(主要为ε相)的氮原子重新结合成氮分子,从表面逸出,形成针孔(或孔洞);④也有人认为:在进行气体渗氮时,NH3分解后产生的氢原子也会渗入钢中,当氢原子结合成氢分子时也会产生很大压力,从而形成孔洞。
无论何种观点,都认同孔洞多在气氛实际氮势过高的情况下产生,即表面疏松的形成是由亚稳定的高氮ε相分解造成的,控制渗氮气氛氮势,限制表面含氮量,可以减轻表面疏松。
     盐浴氮化中,悬浮渣与炉底沉渣会造成夹层疏松。
     关于疏松的利与弊,学者们亦有不同看法:大部分人认为:疏松弊大于利,属于有害的缺陷组织,严重的疏松会降低表面硬度,增加工件表面粗糙度和影响外观。如果产生夹层疏松,在工件抛光时还可能会起皮。少数人认为:化合物层外的疏松层对提高耐磨性十分有利,其理由是:疏松可以存储润滑油,使工件(表面)具有自润滑性,减小金属间的摩擦和固着磨损倾向。关于疏松,GB11354—2005规定了它的等级,其中极细的点状疏松和夹层疏松,未列入五级评级图中,应视为不允许产生的组织缺陷。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 251 天
发表于 2009-9-11 00:19:22 | 显示全部楼层
氮势太低也可能产生疏松
发表于 2009-9-11 07:32:50 | 显示全部楼层
6#楼讲的没听说过,能否说说原因?
发表于 2009-9-24 11:14:48 | 显示全部楼层
我们最近也经常遇到这种情况:工件570度气体软氮化,抛光后发现表面有花斑,请大学教授分析,发现表面存在严重疏松。但我们不管怎么调整工艺,一直消除不了这种疏松,很是头痛。
发表于 2009-9-24 18:01:13 | 显示全部楼层
恢复8楼
可以两段都适当降低温度,氨气通入量看能不能适当减少,我们这里也遇见过这个问题的
就是通过这个方法解决的
发表于 2009-9-25 08:52:50 | 显示全部楼层
回复萩萩:氮化后表面疏松(易造成表面花斑)是由氮化原因造成的吗?我们一值在调氮化工艺,但还是没改观。
我查了好多文章,说是表面清洗很重要,现在怀疑是表面油污和附着物影响了氮化质量导致。不知是否认同?
再有,楼上哥们能否具体说一下你的措施?谢谢了!
发表于 2009-10-9 01:30:35 | 显示全部楼层
1、氮化温度太高
2、冷却速度太慢,建议水冷。
3、零件表面锈斑、污物建议用酒精擦洗或喷砂。
签到天数: 437 天
发表于 2011-12-20 14:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
npx 发表于 2009-9-25 08:52  回复萩萩:氮化后表面疏松(易造成表面花斑)是由氮化原因造成的吗?我们一值在调氮化工艺,但还是没改观。 ...
表面清洗不干干净残留水分在炉内分解成氢和氧,渗氮的同时将氢渗入,当氢原子行成氢分子会产生很大压力,从而形成孔洞
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.032976 second(s), 22 queries .
