查看: 5500|回复: 2
[求助] 校直断裂问题
签到天数: 19 天
发表于 2009-9-8 22:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在有一齿圈,材料20CrMnTi,工艺为渗碳后缓冷,然后盐浴炉加热860 保温5分钟,油冷淬火,180回火4四小时。齿圈直径230左右,齿根处壁厚约8毫米。淬火后有圆度要求,因淬火过程中是自由状态,所以淬火后采用液压机进行矫正。但在矫正过程中出现部分断裂。根据断裂处切样观察金相的结果来看,渗碳、淬火组织都是不错的,可是为什么在矫正过程中出现脆性断裂呢。另,并不是每批次都有断裂,部分批次断裂较多,也有部分批次一件不裂。请各位大侠赐教!
发表于 2009-9-9 08:48:24 | 显示全部楼层
建议采用20Cr或20CrMo等低淬透性钢的材料。
发表于 2009-9-9 09:16:41 | 显示全部楼层
2# 天天小非
专家能否给大家分析一下三种材料的淬透性差异:20CrMnTi、20Cr、20CrMo。
GMT+8, 2026-5-20 11:34 , Processed in 0.027436 second(s), 20 queries .
