查看: 5331|回复: 6
1018高频硬度上不去,有软点问题?
发表于 2009-9-9 08:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司德国冲压配件高频后喷水淬,硬度上不去,软点面积大。材料:1018,硬度要求:380-470HV,DS300>0.5mm,具体见附件。求助各位发表高见!
发表于 2009-9-9 21:27:36 | 显示全部楼层
1# 李坚 此件选择高频淬火似乎不妥。
 楼主| 发表于 2009-9-10 12:48:35 | 显示全部楼层
现问题已解决,加热后用10%的盐水浸淬火,硬度上去了,可以达到400多HV1。加热温度看颜色大概在930左右。
发表于 2010-4-16 22:57:07 | 显示全部楼层
不会裂吗,这么高温度,用盐水
签到天数: 1542 天
发表于 2010-4-17 12:23:08 | 显示全部楼层
或者采用超高温淬水,大概1000-1100度.
发表于 2010-4-17 20:36:28 | 显示全部楼层
低碳钢采用高频硬度低很正常
发表于 2010-4-22 14:57:55 | 显示全部楼层
你们是哪家公司? 这个零件用在哪里?这么高的温度用盐水淬火会裂开的
GMT+8, 2026-7-4 14:57 , Processed in 0.030072 second(s), 21 queries .
