查看: 5891|回复: 2
[求助] 关于QT800-2热处理的
发表于 2009-9-9 12:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家个问题:QT800-2这种材料能通过热处理淬火和低温回火达到高硬度和耐磨性吗?(硬度56以上),如果能达到热处理工艺怎么制定?我们这有个这种材料的环子,外径大概400mm,内径350mm,有效厚度32mm,请问有希望通过淬火加低温回火达到要求吗?
签到天数: 667 天
发表于 2009-9-9 19:38:42 | 显示全部楼层
理论上是可以达到55-61HRC,我没有做过。工艺是860-900度加热,保温1-4小时水冷,回火140-250度,保温1-3小时。表面淬火能保证该硬度。你用试块试一下。
签到天数: 10 天
发表于 2009-9-9 23:52:54 | 显示全部楼层
可以考虑用软氮化来解决
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.027591 second(s), 21 queries .
