查看: 6757|回复: 13
[讨论] 脱碳层比实际多还是少?
发表于 2009-9-9 13:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果制试样时,边缘磨圆了看出的结果脱碳层比实际多还是少?
发表于 2009-9-9 15:27:07 | 显示全部楼层
应该比实际多,有曲面效应。但测不准呀,在显微镜下是模糊的虚像。
发表于 2009-9-9 16:22:15 | 显示全部楼层
磨圆了以后看到的脱碳层尺寸应该比实际的小
最好把试样磨好了,这样看的才准确,呵呵
签到天数: 934 天
发表于 2009-9-9 22:32:34 | 显示全部楼层
这种讨论是没有意义的,把样制好是前提。
签到天数: 40 天
发表于 2009-9-9 23:13:27 | 显示全部楼层
呵呵
楼主的问题有点偏了,一般边缘磨圆了,看出来的实际情况还有什么意义?
但是磨圆后,看的假象要比实际的偏深一点,个别的相差的还比较大。
还是要讲究科学,不能有这样的模糊概念啊!误事。。。。
发表于 2009-9-10 00:01:47 | 显示全部楼层
热处理新手,磨试样是靠练的,多下些功夫,免得以后在这种事上耽误时间。而且结果会更准确,呵呵!
签到天数: 1074 天
发表于 2009-9-10 08:20:38 | 显示全部楼层
如果是淬火基材或一些较硬的基材边缘会出现倒角,很模糊
   如果是退火材料的一般不会出现倒角,这认为可以掌握的
签到天数: 301 天
发表于 2009-9-10 08:55:24 | 显示全部楼层
将试样镶嵌后再磨制,效果会达到最佳!
发表于 2009-9-10 21:57:07 | 显示全部楼层
1# 风劲吹
这不好说,要看你的边缘倒角大不大。按说制样不应该边缘倒角的呀。
发表于 2009-9-11 07:37:27 | 显示全部楼层
对,我估计楼主是说如果这样的话!!!当然磨试样当然不要要圆角为好啊
 楼主| 发表于 2009-9-11 10:52:47 | 显示全部楼层
大虫子(天字一号),就为教育你才发这个帖子。
发表于 2009-9-11 11:35:53 | 显示全部楼层
几乎所有的有渗层或脱碳的试样磨样时都会产生内垇或圆角。这些对脱碳层(渗层)没有影响。影响最大的是在切割试样时是否试样与切割片垂直。
签到天数: 20 天
发表于 2009-9-15 11:51:31 | 显示全部楼层
无法评判,因为试样都没有做好根本就不能测得脱碳层厚度。如果真的要比也只是一个估算。
发表于 2009-9-20 00:03:49 | 显示全部楼层
赞同搂主意见,在试验未达到标准前,是不能下结论的,这种情况不能正确地测得脱碳层深度的。
GMT+8, 2026-6-17 19:51 , Processed in 0.032894 second(s), 21 queries .
