查看: 4001|回复: 0
提供各国材料对照表
发表于 2009-9-9 15:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州立丰模具材料有限公司        ADD:苏州市吴中区藏书镇石码头石胥路1333号
          特殊钢一览表        TEL:0512-66937990 66937991 66937994
 国产        日本 JIS         德国 DIN         美国 AISI         出厂状态        主要化学成分TYPICAL ANALYSIS(%)                                                        淬硬温度        冷却方式        回火温度        HARDNESS HRC          特性        一般用途
 GB                                 DELIVERED        HARDERING        CHARACTER                        CHARACTERRISTICS        APPLICATIONS
                                HARDNESS        C        Si        Cr        Ni        Mn        Mo        V        TEMP
Cr12MoV        -        -        -        退火 HB≤255        1.5        0.25        11.1        ≥0.05        0.2~0.28        0.4-0.6        0.15-0.3        950-1000        空冷        -        ≥53        高韧性,比D2略低的耐磨性,抗冲击力强        适用于冷挤压模,塑料挤压模,不锈钢板冲压模,切纸机刀具。
Cr12Mo1V1        SKD11        2379        D2        退火 HB≤255        1.5        0.35        11.2        ≥0.05        0.4        0.7-1.2        0.5-1.1        1000-1050        空冷(油冷)        -        ≥59        高清净度,硬度均匀,抗磨损,高强度        修边模,成型模,冷冲模。
DC53        DC53        -        -        退火 HB≤255        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        高韧性,高温回火后硬度达到HRC60以上,有利线切割        冲裁模,冷作成形模,深拉模,成形轧 辊,冲头。
4Cr13Mo        -        -        -        退火 HB≤215        0.38        0.8        12.6        —        0.5        —        0.3        1020-1040        空冷(油冷)        -        -        高纯度,高镜面,抛光性能好,抗锈防酸能力佳,热处理变形小。        镜面模及防酸性高,可保证冷却管道不受腐蚀。
3Cr17Mo        -        -        -        预硬至 HB265-310        0.4        —        16        适量        0.5        1        —        毋须淬火                        -        预加硬,抗腐蚀性效果特佳        适合高酸性塑料模。
4Cr5MoSiV1        DAC        -        H13        退火 HB≤235        0.38        1        5.3        ≥0.5        0.4        1.3        0.9        1000-1050        空冷(油冷)        550-680        ≥53        高纯净度,无网状,组织均匀,良好的高温度和韧性        压铸模,热压模,挤压模。
3Cr2W8V        -        -        H21        退火 HB≤255        0.38        0.3        2.5        ≥0.5        0.3        1        0.3        1070-1150        空冷(油冷)        400-700        50-58        无网状,组织均匀,耐高温。        压铸模,高温钢料成型模。
6542        SKH9        -        -        退火        0.8-0.9        ≥0.4        3.8-4.4                ≥0.4        4.5-5.5        1.75-2.2        -        -        -        -        变硬度抗压强度和耐磨性好。        刀具,刀刃类。
S50C        -        -        -        退火        0.47-0.5        0.18-0.31        -        -        0.65-0.8        -        -        -        -        -        -        -        用于制造塑料模具洽作模具和模架。
S45C        -        -        -        退火        0.42-0.48        0.15-0.35        -        -        0.6-0.9        -        -        -        -        -        -        -        用于制造塑料模具洽作模具和模架。
P20        -        2311        -        预硬化HRC27-34        0.34        0.5        1.8        ≤0.5        0.8        0.43        -        毋须淬火                        -        硬度分布均匀,镜面加工性好,耐磨损性强        电视机前壳、电话机、饮水机、吸尘器等塑料模及模架。
718        -        2738        -        预硬至HB290-330        0.38        0.3        2        1        1.4        0.2        -        毋须淬火                        -        预加硬纯洁均匀。        -
10Ni3MnCuAL        NAK80                -        预硬至HB370-440        0.15        0.3        —        3        1.5        0.3        -        毋须淬火                        -        高硬度,镜面效果特佳,放电加工良好,焊接性能极佳        高性能塑胶模,橡胶模,精密塑料模,高镜面度模具
AL6061T651        -        -        -        时效处理至约HB95        机械性能:引张强度:31.50KG/MM,                                                -        毋须淬火                        -        抗腐蚀优良的结合特点和电镀性        鞋模,吹塑,吸塑模,机械零件
ALMg1SiCu                                        退火:2-3H,耐饬性能佳,去内应力
                                        用途:机械零部件,治具,夹具
AL7075T651        -        -        -        时效处理至约HB150        机械性能:引张强度:58.50KG/MM                                                -        毋须淬火                        -        高强度,高硬度。        机械零件。
ALZn6MgCu                                        退火:2-3H,去内应力
GMT+8, 2026-7-19 19:05 , Processed in 0.026583 second(s), 21 queries .
