查看: 4409|回复: 12
产品热处理可以参照能量传递吗?
发表于 2009-9-9 15:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在想?产品热处理可以理解为在一定的转换条件(转换温度、转换速度、转换时间等)的能量的传递?请有关师傅给予指导?把热处理从定性进一步定量!
 楼主| 发表于 2009-9-14 07:47:25 | 显示全部楼层
感觉跟能量在改造材料内部结构,以达到满足要求!
发表于 2009-9-16 09:07:45 | 显示全部楼层
楼主真有思想,第一次听说这样的说法。一切变化都伴随能量的变化,这是肯定的。我对您的讨论很有兴趣,不知哪位高人可以给我们详细的说一说?
发表于 2009-9-16 09:38:46 | 显示全部楼层
热处理是一种学科,在大学中也有,金属材料和热处理专业。具体说也就是开发和利用,金属材料的已知和未知的潜能。性质前人早给定论了,热处理是一种学科,又不是某一种具体的工艺。你怎么还能给定量?我对帖子不甚明了,需具体开示! 本帖最后由 renbenfg 于 2009-9-16 09:39 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:21:40 | 显示全部楼层
最近看了本书《现代铸铁学》---郝石坚版的,里面有些新鲜的东西,有时间大家可以学习下!
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:18:42 | 显示全部楼层
一直再想如果合金里面再封印点能量后果会这么样?使用过程中的基体不变化,只是能量的损耗!
发表于 2009-10-10 20:01:51 | 显示全部楼层
真有想象力。表面淬火、激光淬火就有此功用----我各人认为。基体不是不变化,是耐磨性更高。表面应力大于常规,就算有点[能量封印]
发表于 2009-10-10 20:05:22 | 显示全部楼层
何不说一说这里面新的东西呢?
 楼主| 发表于 2009-10-15 10:22:58 | 显示全部楼层
正在学习阅读中,等过些日子整理出来与大家分享!
发表于 2009-10-15 14:25:01 | 显示全部楼层
看书要看适合自己看的书,否则会走火入魔的。
 楼主| 发表于 2009-10-21 07:43:18 | 显示全部楼层
谢谢!不过不看怎么知道适合不适合?
发表于 2009-10-21 14:02:10 | 显示全部楼层
如果定量的话试一试:
  1。热处理后重量减轻。
  2。回火后长度增加,直径减少。
  3。淬火后体积增大。
发表于 2009-10-21 16:05:17 | 显示全部楼层
能量转换是自然界的规律
GMT+8, 2026-7-18 02:29 , Processed in 0.032815 second(s), 21 queries .
