查看: 4606|回复: 3
[求助] 7020铝合金的热处理
发表于 2009-9-9 16:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在有批7020铝合金的工件要热处理
T4
由于以前从来没见过这种材料
不晓得怎么搞
哪位大虾帮个忙啊????
先谢过了
发表于 2009-9-10 18:51:34 | 显示全部楼层
实际上,7020就是将7005进行微量调整:降低锰含量,提高铬含量,从而提高其焊接性能和热加工性能;限制了锆+钛的总含量;调低了镁含量。完全可以按照7005的工艺进行热处理。
所谓T4,就是固溶处理后,自然时效的状态,可以这样进行:
固溶温度445~455℃之间保温30分钟(根据工件壁厚调整时间);快速水淬,转移时间尽量控制在10秒以内,实在不行,也要控制在20秒内。
然后,放置72小时,自然时效基本完成。进行力学性能检测,OK! 本帖最后由 ehai237 于 2009-9-11 12:14 编辑
 楼主| 发表于 2009-9-12 16:23:22 | 显示全部楼层
2# hcxz2002
谢谢
签到天数: 166 天
发表于 2009-10-20 14:33:19 | 显示全部楼层
7020铝合金固溶热处理温度470,固溶处理保温时间根据工件壁厚调整;转移时间务必短.控制在15秒以内.
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.027914 second(s), 21 queries .
