查看: 8213|回复: 6
[求助] 真空炉求问
发表于 2009-9-9 18:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问真空退火炉的热电偶垫圈可以用石墨垫圈吗?加工工件时电工纯铁DT4,温度880度。还有真空退火后工件工件发黑发黄,紫,蓝。除了真空度不够跟之前的清洗有关系吗?设备的循环冷却水排水有些问题。希望大家能给我些帮助。刚刚毕业,不太懂。谢谢了啊!
发表于 2009-9-9 19:42:01 | 显示全部楼层
是那种预抽真空井式炉吧,热电偶密封圈最好用硅象胶的,因为热电偶外套不需经常拆装,也可以用石棉板剪成形状,压紧即可。至于工件发黄、紫、蓝等,跟这前清先关系不太大;循环水出水管最好设置一个漏斗,不要接在一个封闭的回水管上
发表于 2009-9-12 21:22:55 | 显示全部楼层
冷却水回路最好是搞个汇流排,这样哪路水堵了还可以发现,我们的是封闭式的回水,有的地方堵了都不知道,只有等水温升高管路爆了才发现。颜色不好主要还是真空度和氮气的问题。
发表于 2009-9-13 20:53:11 | 显示全部楼层
颜色发生变化 和你出炉的温度也有关系的
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-25 14:46:09 | 显示全部楼层
1# ltlleslie
真空度 加热速度,氮气纯度。出炉温度,压升率。等关系都佷大
签到天数: 33 天
发表于 2009-9-26 09:05:04 | 显示全部楼层
可能真空度差, 氮气不纯度,出炉温度高。
我有一办法保证真空度好,加热温度880,保温后随炉冷到80度
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-27 20:29:16 | 显示全部楼层
最好用真空退火炉,并用混合气体保护,对流加热。产品出业是银白的。非常漂亮。沈阳佳誉的不错。
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.029525 second(s), 21 queries .
