查看: 5509|回复: 6
[求助] 多用炉的缓冷
发表于 2009-9-9 20:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:
        20CrMo 渗碳后2次加热淬火,是在加热室内随炉降温好?还是在冷却室进行缓冷好?
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-9 20:35:45 | 显示全部楼层
你是指的第一次渗碳后的冷却吧,要2次加热淬火,要么你第一次就淬火后重新加热淬火,要不就出炉风冷或堆冷再加热淬火。在冷却室里缓冷或随炉降温都占用资源太大了。
签到天数: 643 天
发表于 2009-9-10 08:19:37 | 显示全部楼层
应该都可以,只是在炉中缓冷到500-600度,然后再推入后室加热淬火,只要工艺稳定,可以保证质量,节约能源,不会降低效率.缓冷出炉,再加热淬火,可以根据碳层做工艺调整,能够最大限度保证产品质量.
发表于 2009-9-10 23:23:12 | 显示全部楼层
有的多用炉有顶缓冷室,渗碳结束后零件转到顶缓冷室缓冷到550~600℃后再推回加热室加热淬火,如果没有顶缓冷室,应在冷却室进行缓冷。
发表于 2009-9-12 14:18:57 | 显示全部楼层
应该是“冷却室进行缓冷好”,随炉降温慢,生产率低;出炉降温(如2楼所言)后再进炉加热,则操作难度大(多用炉高温出炉?)又不节能。2次加热淬火为的是细化晶粒,能达要求,最经济的工艺就是最好的
签到天数: 182 天
发表于 2009-9-12 20:20:14 | 显示全部楼层
在缓冷室中冷却不会占用“大量资源”,在加热室中随炉冷却则会降低设备的利用率。在加热室中随炉冷却降温至一定的温度就不能再降了。降的过低则会带来安全方面的隐患。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-12 22:14:53 | 显示全部楼层
多用炉渗碳件的缓冷,能也只能选择在前室冷却,在前室中缓冷用的时间并不会太长。不用担心“占用大量资源”。
GMT+8, 2026-6-16 12:46 , Processed in 0.029037 second(s), 21 queries .
