查看: 7030|回复: 11
[求助] 谁能告诉我热处理不变形
发表于 2009-9-9 21:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种材料65Mn,厚度2mm直径250mm边带齿的刀片,谁能告诉我热处理不变形
发表于 2009-9-11 19:38:30 | 显示全部楼层
盐炉加热,压力机加压淬火。
签到天数: 53 天
发表于 2009-9-11 19:41:19 | 显示全部楼层
你好热处理没有不变形的。上楼说的方法你可以用。不变形做不到。
签到天数: 272 天
发表于 2009-9-11 20:06:50 | 显示全部楼层
同意楼上的意见。看你零件处理后的要求,只要满足要求就行。
发表于 2009-9-11 20:15:07 | 显示全部楼层
QPQ处理变形很小,是否适宜你的钢种?性能?成本?~~~~
发表于 2009-9-11 21:42:42 | 显示全部楼层
2毫米厚的65Mn的锯片?
盐浴加热,淬硝盐浴。趁热摞成一摞,用螺栓和两块平板加压压平,螺栓压力不够可以上压力机。冷却后不要松开,夹持回火。
绑铁丝时要绑两根铁丝。淬硝盐时双钩操作,防止发飘。
发表于 2009-9-11 22:02:20 | 显示全部楼层
只能通过工艺和措施尽量减小,只要有加热的过程,有热应力就要有一定得变形。
发表于 2009-9-12 09:39:31 | 显示全部楼层
同意6楼的方法。薄片圆盘形工件淬火,非常容易翘曲。夹持加热,冷却,回火。可有效防止变形。一般为多个叠加式夹持法。
发表于 2009-9-14 12:28:32 | 显示全部楼层
热处理过程必然会带着变形,只是大和小的问题
发表于 2009-9-14 14:15:37 | 显示全部楼层
这个问题问得好奇怪!有听说热处理不变形的吗?热处理的变形是绝对的,而不变才是相对的,只不过是一个变大变小的问题。楼主说的刀片的变形量零公差吗?
发表于 2009-9-14 14:31:58 | 显示全部楼层
热处理变形是绝对的, 只是有大有小, 影响不影响的问题.
签到天数: 2756 天
发表于 2009-9-14 14:37:24 | 显示全部楼层
你拿在手里也会变形,何况热处理。5#说得对,QPQ变形小,容易校正。
GMT+8, 2026-5-20 11:34 , Processed in 0.032947 second(s), 21 queries .
