查看: 10317|回复: 3
[讨论] 化学元素对钢性能的影响
签到天数: 311 天
发表于 2009-9-10 08:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有朋友在论坛询问Ni在材料中的作用,就将以前自己收集的资料拿来共享一下:
    1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。
  2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。
  3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“ 锰钢” ,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
  4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
  5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
  6、铬(Cr):在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。
  7、镍(Ni):镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力。但由于镍是较稀缺的资源,故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。
  8、 钼(Mo):钼能使钢的晶粒细化,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力(长期在高温下受到应力,发生变形,称蠕变)。结构钢中加入钼,能提高机械性能。 还可以抑制合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。
  9、钛(Ti):钛是钢中强脱氧剂。它能使钢的内部组织致密,细化晶粒力;降低时效敏感性和冷脆性。改善焊接性能。在铬18镍9奥氏体不锈钢中加入适当的钛,可避免晶间腐蚀。
  10、钒(V):钒是钢的优良脱氧剂。钢中加0.5%的钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。钒与碳形成的碳化物,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力。
  11、钨(W):钨熔点高,比重大,是贵重的合金元素。钨与碳形成碳化钨有很高的硬度和耐磨性。在工具钢加钨,可显著提高红硬性和热强性,作切削工具及锻模具用。
  12、铌(Nb):铌能细化晶粒和降低钢的过热敏感性及回火脆性,提高强度,但塑性和韧性有所下降。在普通低合金钢中加铌,可提高抗大气腐蚀及高温下抗氢、氮、氨腐蚀能力。铌可改善焊接性能。在奥氏体不锈钢中加铌,可防止晶间腐蚀现象。
  13、钴(Co):钴是稀有的贵重金属,多用于特殊钢和合金中,如热强钢和磁性材料。
  14、铜(Cu):武钢用大冶矿石所炼的钢,往往含有铜。铜能提高强度和韧性,特别是大气腐蚀性能。缺点是在热加工时容易产生热脆,铜含量超过0.5%塑性显著降低。当铜含量小于0.50%对焊接性无影响。
  15、铝(Al):铝是钢中常用的脱氧剂。钢中加入少量的铝,可细化晶粒,提高冲击韧性,如作深冲薄板的08Al钢。铝还具有抗氧化性和抗腐蚀性能,铝与铬、硅合用,可显著提高钢的高温不起皮性能和耐高温腐蚀的能力。铝的缺点是影响钢的热加工性能、焊接性能和切削加工性能。
  16、硼(B):钢中加入微量的硼就可改善钢的致密性和热轧性能,提高强度。
  17、氮(N):氮能提高钢的强度,低温韧性和焊接性,增加时效敏感性。
  18、稀土(Xt):稀土元素是指元素周期表中原子序数为57-71的15个镧系元素。这些元素都是金属,但他们的氧化物很象“ 土” ,所以习惯上称稀土。钢中加入稀土,可以改变钢中夹杂物的组成、形态、分布和性质,从而改善了钢的各种性能,如韧性、焊接性,冷加工性能。在犁铧钢中加入稀土,可提高耐磨性。
签到天数: 220 天
发表于 2009-9-10 10:17:32 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
元素对钢的主要影响都有了。
请版主加币。
发表于 2009-9-10 19:13:12 | 显示全部楼层
1# sdytlll
钴基本知识介绍
  钴的主要用途是制造各种合金。钴合金的硬度很高,含钨78-88%,钴6—15%与碳5—6%的合金称为超硬合金,在1000℃时也不会失去原来的硬度,可用来制造切削工具;由钴35%,铬35%、钨15%,铁13%与碳2%组成的“钨铬钴合金”,也是用来制造高速切削刀具、钻头的硬质合金。钴合金还具有磁性,所谓永久磁铁,便是由钴15%,铬 5-9%,钨1%和碳组成的钴钢。有些磁性合金中,钴的含量甚至高达49%。另外在一些耐热、耐酸的合金中,也常用到钴。
  在无色的玻璃中,如果加入一些钴的化合物,可制得深蓝色玻璃,这种玻璃,能很好地挡住紫外线。电焊工人、炼钢工人在工作时,便常戴这种玻璃眼镜保护眼睛。观察钾的焰色反应时常用蓝色玻璃,因为蓝色玻璃能吸收钠的黄光而让紫光透过。在景泰蓝陶瓷、陶瓷的制造过程中,也常用钴的化合物作为蓝色颜料。
锰基本知识介绍
  地壳中锰的含量占第十五位,为0.09%。按地质学家的意见,几乎所有的锰矿床差不多都是“同年代的”。这就给科学家假定锰的聚集起源于宇宙提供了根据。他们的理论是:大约在二十亿年以前,含锰丰富的流星尘埃曾降落到地球表面,形成了现在陆地和海底发现的锰矿床。
  纯净的锰比铁的熔点低,强度也不好,它非常容易生锈,无法在实际中应用,这可能是锰长期不被重视的原因之—。
  含12%锰的铜合金,它的电阻恒定,不受周围环境冷热变化的影响,在电器材料里是少有的好材料。
  若在钢中掺入3.5%的锰,锰钢如同玻璃一样脆;若在钢中掺入13%的锰,这样的锰钢既坚硬、又强韧,成为性能优异的合金钢。锰钢不会被磁化,可用在船舰需要防磁的部位。
钒基本知识介绍
  钒是钢灰色的、坚硬的金属,它能够刻划玻璃与石英。高纯度的钒可以压成薄箔或者拉成细丝。然而,含有杂性的钒却很脆,一敲就碎。
  把钒掺进钢里,可以制成钒钢。钒钢比普通钢结构更紧密,韧性、弹性与机械强度更高。钒钢制的穿甲弹,能够射穿40厘米厚的钢板。但是,在钢铁工业上,并不是把纯的金属钒加到钢铁中制成钒钢,而是直接采用含钒的铁矿炼成钒钢。
  钒的化学性质十分稳定,在常温下不会被氧化。钒对食盐溶液及海水具有高度的耐蚀性。碱溶液及硫酸对它不起作用,氢氟酸、热的浓硫酸和硝酸以及王水能溶解钒。熔融的碱、碳酸钾、硝酸钾可溶解钒并形成钒酸盐。钒与硅和碳形成的硅化物和碳化物具有高的硬度及化学稳定性。
  钝金属钒是用钙在钢制容器内还原五氧化二矾的方法制得的。得到的金属钒微粒洗涤后于真空炉中熔成块,如此获得的金属含99.99%的钒。
  钒铜合金很耐腐蚀,不怕海水,常用来制造船舶的推进器。钒铝合金具有很高的硬度、弹性,耐海水、轻盈,用来制造水上飞机和水上滑翔机。钒钢被大量用来制造汽车、飞机的发动机、轴、弹簧、火车头的汽缸,被誉为“汽车工业的基础”。
  1907年全世界钒的产量是三吨,其价格贵得惊人:一公斤的钒要五万金卢布。这是为什么呢?地壳中几乎没有聚集矿床,含钒l%的矿石就是特别丰富的富矿了。
  钒的盐类的颜色真是五光十色,有绿的、红的、黑的、黄的,绿的碧如翡翠,黑的犹如浓墨。如二价钒盐常呈紫色;三价钒盐呈绿色,四价钒盐呈浅蓝色,四价钒的碱性衍生物常是棕色或黑色,而五氧化二钒则是红色的。这些色彩缤纷的钒的化合物,被制成鲜艳的颜料:把它们加到玻璃中,制成彩色玻璃,也可以用来制造各种墨水。
铬基本知识介绍
  铬在地壳中的丰度为0.018%。含铬的矿物以铬铁矿 (FeCr2O4或FeO?Cr2O3)最为重要。铬铁矿呈铁黑色或棕黑色,与磁铁矿相似,但磁性很弱,一般呈块状,点状,豆状,条带状等。这种矿在阳光下观察,显得特别亮,有时表面有黄色斑点,小刀可以刻动,常产在绿色火成岩(橄榄石、蛇纹石)中。
  铬的化合物色彩缤纷,五光十色。金属铬是银白雪亮的,硫酸铬是绿色的,铬酸镁是黄色的,重铬酸钾是桔红色的,铬酸是猩红色的,氧化铬是绿色的,铬矾是蓝紫色的,铬酸铅是黄色的……
  铬铁矿的熔点高达1900℃—2050 ℃,在高温下能保持体积不变,而且跟任何矿渣不起反应。因此它可作为耐火材料,炼钢炉及有色金属冶炼炉的炉衬。
  在所有的金属中,铬是最硬的一个。人们常常把铬掺进钢里,制成又硬又耐腐蚀的合金。世界上大部分的铬,都是被用来制造各种合金。铬钢是制造机械、枪炮筒、坦克和装甲车的好材料。在大自然中,铬常和铁一起存在铬铁矿里,直接用铬铁矿来冶炼,炼出来的钢便是铬钢。
  在炼钢的时候加入12%以上的铬,或18%的铬和8%的镍,炼出来的钢就是不锈钢。不锈钢在遇到具有腐蚀性的物质时,就会在它的表面形成一种细致而坚实的氧化铬薄膜,保护内部的金属不继续受腐蚀,有些不锈钢甚至在800℃的高温中,还能保持其优良的性能。
  1974年,在陕西临潼发现了秦始皇的从葬陶俑坑,出土了三把宝剑,剑身乌亮,寒光逼人。这几把剑在五六米深的潮湿土壤中埋了两千多年,出土时不但毫无锈迹,还锋利得能一下子划破十几张报纸。经过有关方面专家检测分析,原来三把宝剑的表面处理用的是铬盐氧化法。铬酸盐是一种非常强的氧化剂,它可以使剑的表层金属生成一层致密而稳定的氧化膜,因而保护了内部的金属。要知道,这种铬盐钝化处理技术,在国外直到20世纪30年代才开始应用于金属的抗蚀。
  金属铬主要用于电镀。镀铬的时候,铬层愈薄,愈是紧贴在金属的表面。一些炮筒,枪管的内壁,所镀的铬层仅有千分之五毫米厚,但是发射了千百发炮弹、子弹以后,铬层依然存在。
  重铬酸钾是重要的铬化合物。在制革工业上,重铬酸钾常被用来代替鞣酸鞣制皮革。在化学实验室里,常把它溶解在浓硫酸或浓硝酸中,配制成“洗液”,可以洗去玻璃仪器上的油迹和污斑。在分析化学上,重铬酸钾常用来做氧化剂,来测定铁矿中的含铁量,这种方法叫做“重铬酸钾法”。
钛基本知识介绍
  从发现钛元素到制得纯品,历时一百多年。而钛真正得到利用,认识其本来的真面目,则是本世纪40年代以后的事情了。
  地理表面十公里厚的地层中,含钛达千分之六,比铜多6l倍。随便从地下抓起一把泥土,其中都含有千分之几的钛,世界上储量超过一千万吨的钛矿并不希罕。
  海滩上有成亿吨的砂石,钛和锆这两种比砂石重的矿物,就混杂在砂石中,经过海水千百万年昼夜不停地淘洗,把比较重的钛铁矿和锆英砂矿冲在一起,在漫长的海岸边,形成了一片一片的钛矿层和锆矿层。这种矿层是一种黑色的砂子,通常有几厘米到几十厘米厚。
钛没有磁性,用钛建造的核潜艇不必担心磁性水雷的攻击。
  1947年,人们才开始在工厂里冶炼钛。当年,产量只有2吨。1955年产量激增到2万吨。1972年,年产量达到了 20万吨。钛的硬度与钢铁差不多,而它的重量几乎只有同体积的钢铁的一半,钛虽然稍稍比铝重一点,它的硬度却比铝大2倍。现在,在宇宙火箭和导弹中,就大量用钛代替钢铁。据统计, 目前世界上每年用于宇宙航行的钛,已达一千吨以上极细的钛粉,还是火箭的好燃料,所以钛被誉为宇宙金属,空间金属。
  钛的耐热性很好,熔点高达1725℃。在常温下,钛可以安然无恙地躺在各种强酸强碱的溶液中。就连最凶猛的酸——王水,也不能腐蚀它。钛不怕海水,有人曾把一块钛沉到海底,五年以后取上来一看,上面粘了许多小动物与海底植物,却一点也没有生锈,依旧亮闪闪的。
  现在,人们开始用钛来制造潜艇一——钛潜艇。由于钛非常结实,能承受很高的压力,这种潜艇可以在深达4500米的深海中航行。
  钛耐腐蚀,所以在化学工业上常常要用到它。过去,化学反应器中装热硝酸的部件都用不锈钢。不锈钢也怕那强烈的腐蚀剂——热硝酸,每隔半年,这种部件就要统统换掉。现在,用钛来制造这些部件,虽然成本比不锈钢部件贵一些,但是它可以连续不断地使用五年,计算起来反而合算得多。
  钛的最大缺点是难于提炼。主要是因为钛在高温下化合能力极强,可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。因此,不论在冶炼或者铸造的时候,人们都小心地防止这些元素“侵袭”钛。在冶炼钛的时候,空气与水当然是严格禁止接近的,甚至连冶金上常用的氧化铝坩埚也禁止使用,因为钛会从氧化铝里夺取氧。现在,人们利用镁与四氯化钛在惰性气体——氦气或氩气中相作用,来提炼钛。
  人们利用钛在高温下化合能力极强的特点,在炼钢的时候,氮很容易溶解在钢水里, 当钢锭冷却的时候,钢锭中就形成气泡,影响钢的质量。所以炼钢工人往钢水里加进金属钛,使它与氮化合,变成炉渣一—氮化钛,浮在钢水表面,这样钢锭就比较纯净了。
铍基本知识介绍
  铍的密度为铝的l/3,强度几乎与钢相等,坚固性与钼相似,熔点高达1300度左右,接近不锈钢,传热本领是钢的三倍,铝的二倍半,是金属中最好的良导体。透x射线能力最强,比铝强16倍,有“金属玻璃”之称。
  铍对铜的性能有极好的影响。含铍1%一3.5%的铍青铜。机械性能优良,抗拉强度比一般钢铁大几倍,用铍青铜制成的弹簧,可以压缩几亿次以上,利用铍青铜耐腐蚀抗高压的性能,常用它来制造深海探测器和海底电缆,铍青铜也常常被用来制造气阀座、手表的游丝,振动片、高速轴承、轴套、耐磨齿轮、焊接电极以及其他精密仪器上的零件等。
  疲劳是许多金属和合金的一种“职业病”。如果在钢中加入少量铍,它就象吃了一剂“灵丹妙药”,使钢的“职业病”药到病除。用这种钢制成小汽车弹簧,可以经受1400万次冲击,也不会出现疲劳的痕迹。含镍铍青铜,不会被磁铁吸引,不受磁场磁化,所以是制做防磁零件的好材料。
  铍的氧化物比重小、硬度大,熔点高达2450℃,而且能够象镜子反射光线那样把中子反射回去。这既可以防止反应堆中肉眼看不见的射线伤害人体健康,保证工作人员的安全,又能减少中子漏跑的数量,节省“弹药”,维持链式反应的顺利进行,所以铍是建造原子锅炉“住房”的好材料。现在,几乎各种各样原子反应堆都要用铍作中子反射体。建造一座大型的原子反应堆,需要金属铍两吨多。
  在原子核反应堆里,为了让原子核释放出巨大的能量,需要用极大的力量去轰击原子核,使其发生分裂。中子被用来作轰击原子核的“炮弹”。而铍正是一种能够提供大量中子炮弹且效率很高的“中子源”。原子锅炉“点火”以后,还要进一步使它真止‘燃烧’起来。中子轰击原子核,原子核发生分裂,放出能量,同时产生新的中子。新中子速度极快, 达到每秒几万公里,必须使这类快中子减慢速度,变成慢中子,才能使核裂变持续不断地进行,使原子燃料真正燃烧起来。铍对快中子有很强的“制动”能力。所以铍是原子反应堆里能效很高的减速剂。在所有降低中子速度的材料中,铍被认为是最好最可靠的材料。
发表于 2009-9-10 19:17:26 | 显示全部楼层
锆基本知识介绍
  地壳中锆的含量比铜、镍、铅和锌的含量都多,其丰度为0.02%。全世界的锆矿储量估计有3200万吨。锆英石、斜锆石是目前锆的主要来源。美国、澳大利亚、比利时、印度和西非的一些国家开发了一些大矿床。有趣的是,人们发观沿海的沙石经常是很好的锆矿。
  而锆最值得注意的性质之一是抗腐蚀性。在这方面,它甚至超过铌和钛这些抗腐蚀性很强的金属。如果把不锈钢浸在 5%的盐酸中浸泡一年的话,它的厚度要损失2.6毫米;在同样条件下钛的损失约为l毫米;而锆的损失仅为千分之一毫米。锆的抗碱性能更是出类拔萃,在这方面它超过了钽。由于锆有惊人的抗腐蚀性能,它在神经外科这个极其敏感的医学领域中已找到了用武之地。锆合金是良好的手术器械材料。有时在进行脑外科手术中用锆丝进行缝合。
  钢里只要加进千分之一的锆,硬度和强度就会惊人地捉高。含锆的装甲钢、大炮锻件钢、不锈钢和耐热钢等是制造装甲车、坦克、大炮和防弹板等武器的重要材料。
  锆除了加强钢的强度和硬度外,还能改进钢的机械加工性能,可淬硬性、可焊性和流动性。它还能碎化钢中的硫化物,从而细化钢的晶粒组成。
  加入锆的钢抗氧化性增强,抗腐蚀性也有显著增加。
  锆的熔点很高,为1850oC左右。锆钢可以加热到很高的温度而不必担心过热的后果,因此可以用锆钢来加快锻造、热处理及烧结等工艺进程。
  具有密集的细晶粒组织和高强度的锆钢还兼有良好的流动性,因而能够用它来生产比普通钢更薄的薄壁铸件。例如,在一种钢中加入锆可用来铸造壁厚仅2毫米的实验机器零件,而用不含锆的这种钢铸造同样的零件,壁厚至少得5~6毫米。
  把锆掺进铜里,导电能力并不减弱而合金的熔点大大提高,强度大大增加,用作高压电线非常合适。如含o.35%锆的铜一镉合金具有高强度和导电性。
  在原子反应堆里,铀棒不能直接与水接触。因为热水侵蚀铀棒,铀棒使水沾上放射性,就会危害人体健康。用锆作铀棒的“外衣”——护套,可以满足下面四个方面的要求:抗蚀能力强,不与核燃料和传热介质(如水)发生作用;有足够的强度、耐热、耐腐蚀;很少吸收中子,保证裂变“链式反应”的进行,容易加工成形。锆和锆合金主要用在水冷式的原子反应堆中。如果用核动力发电,每一百万千瓦的发电能力,一年就要消耗掉20到25吨金属锆。一艘三万马力的;陔潜艇用锆和锆合金作核燃料的包套和压力管,锆的使用量达20至30吨。
  在200℃的条件下,100克金属锆能够“吸收”817升氢,相当于铁的“吸收”能力的八十多万倍。温度超过900℃锆就可以猛烈“吸收”氮气。锆常在真空中作为除气剂。人们广泛利用锆粉,把它涂在电真空元件和仪表的阳极,栅极以及其他受热部件的表面上,吸收真空管中的残余气体,制造出真空度极高的各种电子管和其他真空仪表。
  致密的锆在空气中很稳定。灰黑色的锆粉的着火点很低,在200℃的条件下能着火燃烧而燃烧速度快,发出强烈明亮的光辉。锆粉可以用作起爆雷管的起爆药,这种雷管甚至在水下也能爆炸。铅粉再加上氧化剂,燃烧起来强光眩日,是制造电光弹和照明弹的好原料。
  很薄的锆箔在燃烧时比铝箔产生的亮度高50%;而氧气的消耗量完全相同。用锆箔作摄影闪光灯的闪光材料,能提供更快更亮的闪光。粉末状铁与硝酸锆混和,也可作为闪光粉。锆闪光灯使用起来很方便,因为它的体积很小,甚至可以做得象顶针那么小。
  二氧化锆的熔点比锆高,达2700℃,是自然界中耐火性能最好的材料之一。它的导热性能差,但导电能力很强,沆蚀能力也很强,即使加热到1900多摄氏度也不会跟熔融的铝、铁、镍、铂等金属、硅酸盐和酸性炉渣发生作用。因而可以用它来制造熔炼贵金属的坩埚、耐火管、耐热玻璃和耐热搪瓷等。在搪瓷和玻璃中加入二氧化锆可以使它们增强抵抗酸、碱腐蚀的能力。用二氧化锆衬砌的高温炉,受热后体积不会增大很多,温度变化对它影响很小,炉体不致因热胀冷缩而产生裂缝,可以大大延长炉子的寿命。用二氧化锆作耐火材料,加进5%的氧化钙作稳定剂,它的耐热温度比氧化铝高500度,绝热能力比添加以前提高三倍。把白色的二氧化锆掺进陶瓷,能使陶瓷更洁白光亮、更耐热,强度也有所增加,用这种陶瓷制造高温绝缘瓷瓶,绝缘能力很强,膨胀系数很小
镍基本知识介绍
  在自然界,最主要的镍矿是红镍矿(砷化镍)与辉砷镍矿(硫砷化镍)。古巴是世界上最著名的蕴藏镍矿的国家,在多米尼加也有大量的镍矿。
  金属镍主要用于电镀工业,镀镍的物品美观、干净、又不易锈蚀。极细的镍粉,在化学工业上常用作催化剂。
  镍大量用于制造合金。在钢中加入镍,可以提高机械强度。如钢中含镍量从2.94%增加到了7.04%时,抗拉强度便由52.2公斤/毫米2增加到72.8公斤/毫米3。镍钢用来制造机器承受较大压力、承受冲击和往复负荷部分的零件,如涡轮叶片、曲轴、连杆等。含镍36%、含碳0.3-0.5%的镍钢,它的膨胀系数非常小,几乎不热胀冷缩,用来制造多种精密机械,精确量规等。含镍46%、含碳0.15%的高镍钢,叫“类铂”,因为它的膨胀系数与铂、玻璃相似,这种高镍钢可熔焊到玻璃中。在灯泡生产上很重要,可作铂丝的代用品。一些精密的透镜框,也用这种类铂钢做,透镜不会因热胀冷缩而从框中掉下来。由67.5%镍、16%铁、15%铬、1.5%锰组成的合金,具有很大的电阻,用来制造各种变阻器与电热器。
  钛镍合金具有“记忆”的本领,而且记忆力很强,经过相当长的时间,重复上千万次都准确无误。它的“记忆”本领就是记住它原来的形状,所以人们称它为“形状记忆合金”。原来这种合金有一个特性转变温度,在转变温度之上,它具有一种组织结构,而在转变温度之下,它又有另一种组织结构。结构不同,性能也就不同。例如:一种钛镍记忆合金,当它在转变温度之上时,很坚硬,强度大,而在这个温度以下,它却很软,容易冷加工。这样,当我们需要它记忆什么形状时,就把它做成那种形状,这就是它的“永久记忆“形状,在转变温度以下,由于它很软,我们便可以在相当大的程度内使其任意变形。而当需要它恢复到原来形状时,只要把它加热到转变温度以上就行了。
镍具有磁性,能被磁铁吸引。而用铝、钴与镍制成的合金,磁性更强了。这种合金受到电磁铁吸引时,不仅自己会被吸过去,而且在它下面吊了比它重六十倍的东西,也不会掉下来。这样,可以用它来制造电磁起重机。
GMT+8, 2026-7-18 01:42 , Processed in 0.029725 second(s), 20 queries .
