查看: 11780|回复: 22
[求助] 45钢过热组织如何处理
发表于 2009-9-10 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢1100°℃加热两小时,应该奥氏体晶粒粗大,如何采取措施使奥氏体晶粒细化?谁有这方面的经验?请教各位! 本帖最后由 gl9855 于 2009-9-14 10:00 编辑
发表于 2009-9-10 11:22:58 | 显示全部楼层
正火一次,应该可以降下来
发表于 2009-9-10 11:56:59 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,采用正火可细化晶粒,要注意脱碳氧化。
 楼主| 发表于 2009-9-10 16:07:59 | 显示全部楼层
多少度正火?保温多久?
发表于 2009-9-10 17:08:39 | 显示全部楼层
840左右正火
发表于 2009-9-10 18:46:06 | 显示全部楼层
在二次正火时,要注意以后的机加工问题,会不会造成机加工困难等?还有变形的问题?
发表于 2009-9-10 21:14:52 | 显示全部楼层
建议比正常正火温度高40-60度,如果不行,还得考虑二次正火(正常正火工艺)
 楼主| 发表于 2009-9-11 08:07:25 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的指点,如果工艺这样是否可行,1100°保温两小时,炉冷至850°空冷至室温,再加热到850°保温半小时水淬,水温40°,这样我觉得细化了晶粒,可以减少淬裂的倾向,同时可以达到HB260~310,就可以满足要求,是否可行呢????如果不淬火,硬度大概只能达到190~210
发表于 2009-9-11 13:24:36 | 显示全部楼层
正火   840—860   透烧后按照0.8min/mm。。。
发表于 2009-9-11 14:28:53 | 显示全部楼层
正火就没问题啊。。。
发表于 2009-9-11 14:34:57 | 显示全部楼层
个人认为不可行,你的1100°保温两小时,炉冷至850°空冷,这样的工艺没有正火的效果(你的1100°晶粒以经粗大,降到850°保温是不能使晶粒细化的)。
正火能使奥氏体晶粒细化,但不是你这样做的,要1100°降到室温后在正火,这样才有正火的效果吧。
发表于 2009-9-11 18:06:48 | 显示全部楼层
回楼主:可以进行循环加热淬火。
签到天数: 22 天
发表于 2009-9-11 20:16:09 | 显示全部楼层
正火温度830-860(一重工艺)
签到天数: 129 天
发表于 2009-9-11 21:54:40 | 显示全部楼层
楼主的方法不行呀,1100加热两小时炉冷到850有什么用呢?那样不仅不能细化晶粒,反而会使晶粒更加粗大。
你再淬火会得到魏氏体和粗大的马氏体,虽然硬度满足了要求,但塑性、韧性、强度应该不能满足吧。只能正火。
签到天数: 9 天
发表于 2009-9-11 23:05:21 | 显示全部楼层
按正常工艺安排淬火处理即可,因为淬火加热本身也可以细化晶粒。但注意不要亚温淬火,以防粗大的未溶铁素体遗留到淬火后的组织中,影响最终力学性能。
 楼主| 发表于 2009-9-12 08:45:51 | 显示全部楼层
12# 孤鸿踏雪 专家你好,因为零件是由两部分组成,基体是45钢或者42CrMo,基体内侧或外侧烧结硬质合金层,所以还有一点,如果淬火,硬质合金会不会裂呢?该采取什么措施来保证?。。。
 楼主| 发表于 2009-9-12 08:55:09 | 显示全部楼层
目前工艺:箱式炉加热至1100°,保温两小时,随炉冷至900度,开炉冷至600度,出来空冷至室温,得到的可能是魏氏组织。。。。硬度一般在160~210之间,组织粗大,力学性能差。要硬质合金和基体烧结在一起1100°保温两小时需要保证,主要是冷却处理如何定来保证HB260以上,同时保证硬质合金不受大的影响
发表于 2009-9-12 08:55:48 | 显示全部楼层
如果是工件正常淬火的话,八成要报废啊!!可以正火尝试一下..注意脱碳情况,你的工件是否有足够的留磨量
 楼主| 发表于 2009-9-12 11:42:19 | 显示全部楼层
18# 天字一号
是的,正常淬火的话,我估计合金容易碎裂,但是又要求硬度能提上来,有什么好的办法吗????
发表于 2009-9-12 19:50:14 | 显示全部楼层
1# zhyf182000
如果45钢1100°加热两小时,那工件已经脱碳氧化了。
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.037037 second(s), 20 queries .
