查看: 5145|回复: 8
[求助] 缓冷对内孔变形有好处吗
发表于 2009-9-10 19:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,中冷对产品的变形有好处吗?是不是中冷就是缓冷,我们车间遇到缧旋伞齿,还有双联直齿齿轮这两种产品,就是体积偏大,直径46CM内孔15CM,有40斤左右,都出现内孔胀大30-40丝左右,连续炉和多用炉做出来都差不多,用的是快油,淬火是850,渗碳920,多用炉有缓冷,我想试一下缓冷工艺,请问各位前辈,中冷对这两种产品有好处吗?具体的工艺是什么呢?不用缓冷,还有没别的什么工艺。谢谢
签到天数: 388 天
发表于 2009-9-10 20:03:51 | 显示全部楼层
什么材料?没有降低淬火温度试试吗?
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:12:42 | 显示全部楼层
是20CrMnTi,降低淬火温度我试过,比淬火温度高的还要大!
签到天数: 34 天
发表于 2009-9-10 20:39:38 | 显示全部楼层
降低淬火温度我试过,比淬火温度高的还要大。
楼上的你说的有问题吧?你说是温度高M转化比大还是温度低大?另外你该先测试一下热前的余量是否是一样
发表于 2009-9-10 21:12:51 | 显示全部楼层
提供的信息不够。
还要猜一下。
我猜伞齿轮的小头那一端,孔的胀大量要比另一端的大一些。
出现涨孔这种情况,大体上来说,是热应力较小,不能平衡组织应力造成的变形的缘故。
可以采用以下方法:
1.穿心轴。
穿心轴淬火,可以加大热应力,产生热应力缩孔效果,可以对消掉一部分或全部的组织应力变形。
2.提高淬火介质高温区冷速,降低低温区冷速。
首先是检查油中含水量,如果偏高,就会产生上述现象。
其次再调整添加剂什么的。
或者改水淬油冷。
3.降低淬火温度变形增大,可能和热应力降低,组织应力增大有关。
 楼主| 发表于 2009-9-10 21:27:41 | 显示全部楼层
5# qibao9891
跟你说的一样!请问穿心轴工艺是不是在内孔塞一根跟内孔一样大的轴啊!
发表于 2009-9-10 21:38:15 | 显示全部楼层
从以往经验来看,中冷后再加热淬火零件变形相对还要大些,当然我们的零件结构与楼主不一样。
可能是楼主齿轮比较大,而材料淬透性偏低,导致热后涨大,一般情况内孔多是收缩。
发表于 2009-9-10 21:49:06 | 显示全部楼层
此处穿心轴的目的是阻碍淬火介质冷却内孔孔壁,并限制内孔的收缩量。
签到天数: 153 天
发表于 2009-9-11 09:28:59 | 显示全部楼层
串心轴的方法限制内孔收缩对小件有作用,对相对臂厚较小的大件作用刚相反,加心轴比不加心轴内孔的胀大量更大一些.
GMT+8, 2026-6-16 11:43 , Processed in 0.030576 second(s), 21 queries .
